Nordkapp89 Napisano 2 Lipca 2019 Napisano 2 Lipca 2019 Witam koledzy. Przymierzam się do renowacji starej dwururki Peugeot, po wstępnych ogledzinach i wybieraniu części zatrzymałem się przy hamulcach których wcześniej nie spotkałem, sądzę że są to stare U-Brake, hamulce są trochę zajechane i chciał bym zawiesić na ramię nowe, najlepiej aby były jak najbardziej zbliżone do oryginalnych. Chcę uniknąć przeróbek i montowania nowych przelotek do nowego prowadzenia linek. Czy ktoś miał do czynienia z takimi hamulcami i mógł by mi pomóc w znalezieniu nowych? Typ linki poprzecznej widzę pierwszy raz w życiu, nie do poszukania w sieci. Dodaje zdjęcia poglądowe. Cytuj
seraph Napisano 2 Lipca 2019 Napisano 2 Lipca 2019 To są stare hamulce szosowe typu dual-pivot i pasują do nich klamki od hamulców cantilever i wieszaki od takich właśnie hamulców, które ciągną poprzeczną linkę. Do tego szosowe klocki i mogą być to naprawdę całkiem skuteczne hamulce. Z wymianą na współczesne szosowe może być problem przy doborze zasięgu ramion, bo obecne konstrukcje są krótsze. Cytuj
Nordkapp89 Napisano 2 Lipca 2019 Autor Napisano 2 Lipca 2019 Na chwilę obecną udało mi się znaleźć hamulce podobnego typu ale dedykowane do BMX. Pomyślę nad hamulcami szosowymi ale z większym rozstawem.... Da się chyba dopasować. Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Cytuj
seraph Napisano 2 Lipca 2019 Napisano 2 Lipca 2019 Jeśli znalazłeś U-brake to nie da się tego zamontować, bo U-brake wymagają pivotów powyżej koła, a nie jednego otworu. Cytuj
itr Napisano 2 Lipca 2019 Napisano 2 Lipca 2019 Piękne hamulce, polerka na wysoki połysk nowe klocki i może dostaną drugą szansę? Cytuj
Garlock Napisano 3 Lipca 2019 Napisano 3 Lipca 2019 (edytowane) 14 godzin temu, Nordkapp89 napisał: Pomyślę nad hamulcami szosowymi ale z większym rozstawem.... Da się chyba dopasować Zmierz dystans od śruby mocującej do klocka. Jeśli masz powyżej 50mm to musisz szukać hamulców szosowych typu "long reach". Jedne z lepszych to Tektro R559 ale dość trudno osiągalne i raczej drogie https://www.amazon.com/Tektro-Bicycle-Reach-Calipers-55-73mm/dp/B01N3VDYD4 Są tez bardziej egzotyczni producenci: https://www.sjscycles.co.uk/brakes/front-diacompe-806-caliper-brake-5775-mm-drop-black/?geoc=US https://www.bicycling.com/bikes-gear/a20008036/an-ode-to-long-reach-brakes/ Z tańszych (choć to już nie ta jakość) Alhonga takie robiła https://allegro.pl/oferta/szczeki-hamulcowe-alhonga-57-75mm-caliper-czarne-8262690530 Albo stare i byle jakie rometowskie (te z PRL-u). Ja bym zrobił tak jak pisał @itr . Wyczyścić, nasmarować, wypolerować i założyć piękne klasyki które masz.. Edytowane 3 Lipca 2019 przez Garlock Cytuj
Nordkapp89 Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 Witam ponownie.Decyzja zapadła żeby te hamulce zregenerować, wymagają odświeżenia bo ogólnie są w dobrej kondycji. Mam tylko jedno pytanko czy dam radę kupić gdzieś taka oto linkę do tych hamulców? Cytuj
