[korba boost] Czy konieczna z adapterem 142 na 148?
grabek
Witam,
czy mając w tylnej piaście adapter 142 na boost muszę mieć również korbę z linią łańcucha pod boost?
Zależy jaki adapter. Jeśli symetryczny to nie ale jest sporo takich, że tuleja dystansie montowana jest tylko od str przeciwnapędowej (wymagane jest też przeciągnięcie obręczy na szprychsch o 3mm w lewo) i tam jak najbardziej linia łańcucha zwiększa się o 3mm.
To nie potrzeba korby boost. Zwróć tylko uwagę, że ramy boost mają z reguły szersze widły tylne na opony plus lub semi-plus a to znaczy, że w przypadku standardowej korby może być problem z miejscem na zębatki. Np. rama primal 2018 to max zębatka przy standardowej linii łańcucha to 30T (i brakuje poniżej 1mm żeby gryźć ramę) kiedy w przypadku linii boost to 34T (a podobno i 36T wchodzi z większym zapasem niż 30T w linii standardowej).
