Napisano (edytowane)
Pacjent to Rock Recon RL Solo Air 100mm Tapered.  Stery VP A45AC3 1-1/8-1.5 Tapered  zamontowany na nowym rowerze Kross Level 8 model 2019.
niestety ręce mi opadają bo amorek po niespełna 200km ma już luzy. Jak zacisnę przedni hamulec  i ruszam rowerem przód i tył to luz jest wyczuwalny na goleniach i na górze gdzie wchodzi rura sterowa.  Byłem w serwisie i niestety sprzedawca powiedział że trzeba go wysłać na reklamację a to wiąże się z brakiem roweru przez minimum 2 tyg. (teraz w najlepszym sezonie). Możecie polecić lepszy amorek. Po prostu kupię drugi a z tym będę walczyć. Może Reba lub 30 gold.?
Edytowane przez ostry2407
Jak masz gdzieś Golda w rozsądnej cenie, to czemu nie, ale tylko jak mało ważysz.
Niezły i lekki amorek, jednak ze względu na 30 mm golenie, wskazany bardziej dla lekkich osób.
Jest jeszcze opcja dość radykalna, czyli sztywny - najlepiej karbonowy widelec.
Dzięki dobra i cenna uwaga. Ważę 82kg więc gold odpada. (Zważywszy że mam jeszcze plecak który z 3kg waży) dodam że mam oś sztywną 9mm. Jak na razie została Reba chyba że coś jeszcze jest godne uwagi
Rozwiń
Naprawdę chcesz to tak zostawić? Masz nowy rower, ten amortyzator wcale taki zły nie jest.
Kupisz coś na podmiankę wydasz, podejrzewam że więcej niż 1/4 ceny całego roweru, a amortyzator dużo lepszy nie będzie. Zostaniesz z wersją OEM amortyzatora, którą sprzedasz za nieduże pieniądze.
Jak nie chcesz zostać bez roweru, to kup sobie aluminiowy sztywny widelec. Będzie Cie kosztował 300 zł, a będziesz miał w przyszłości fajną alternatywę.
Co do samego luzu. To ten na goleniach się zdarza, natomiast jeżeli masz luz na łączeniu korony z rurą sterową ( i nie jest to luz pochodzący ze sterów), to trochę prosisz się o kłopoty.
Edytowane przez skom25
Tylko teraz z czego będzie lepiej skorzystać z gwarancji czy rękojmi.?
teraz w sezonie kiedy dużo śmigam 2 tyg bez roweru to wieczność. Tak naprawdę to niechciałbym wydawać ani grosza ale niestety żyjemy w chorym kraju i liczę się z tym że trochę powojuje z Krossem bo przykładem było reklamowanie fabrycznie założonych opon Schwalbe króre miały ogromne bicie i nie szło na nich jeździć. Olali mnie bo według nich wszystko było w porządku. Rower kupowałem na stronie Krossa z dostawą do sklepu i nawet sprzedawca napisał do Krossa że zdjęcie opon z obręczy zajął im ponad 2 godziny. Byłem świadkiem tej męczarni bo osobiście pomagałem je ściągnąć z obręczy:(( Niestety to był pierszy i ostatni raz jak zakupiłem rower w tej g....j firmie. Totalny zlew klienta. Firma Kross powinna mieć wielki napis z czasów komuny ""Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się""
Hejka
Sorki za wtrącenie ale skom25 napisz gdzie kupić taki widelec jako odpowiednik  np Rock'a z travelem 120 mmm i osią 110x15mm.
Najlepiej z mocowaniami sakw.
Edytowane przez radko10
ps
Pike to amortyzator do innego rodzaju jazdy, nie ma sensu pakować go do Levela.
Teoretycznie mówi się że +/- 20 mm jest jeszcze dopuszczalne. Ja kiedyś próbowałem i prawdę mówiąc jeździło mi się dziwnie. Natomiast nie wiem czy wynikało to ze zmiany geometrii, czy tego że po podniesieniu sprężyna była mniej ściśnięta, a co za tym idzie miększa.
Tak jak pisałem, ja bym w Pike raczej nie szedł. Amortyzator jest ciężki, przeznaczony do innej dyscypliny. Nie wykorzystasz jego potencjału.
Kąty głowki ramy i rury podiodłowej wypłaszczą Ci się  1*.
W praktyce nie powinno być źle, bo przy SAG-u 25% Będzie wystawało 90mm amortyzatora - tyle samo, ile w wypadku widelca 100mm z SAG-iem 10%.
Pike to ogólnie lepszy widelec. Jeśli możesz go mieć w tej samej cenie co Rebę, to nie ma się specjalnie nad czym zastanawiać.
Faktem jest, że w Levelu nie wykorzystasz w 100% możliwości Pike'a, bo będzie Cię ograniczać cła reszta roweru, ale to nie znaczy, że nie warto. Dostaniesz cięższy, ale też sztywniejszy i lepiej pracujący amortyzator.
  • +1 pomógł 1
