Jak w tytule, mam klamkomanetki Alivio lecz chciałbym ulepszyć rower na osprzęt deore.
Posiadam zacisk Shimano BR-M315, czy mógłbym go połączyć z BL-M6000 ?
Z tego co pamiętam to możesz. Polecam dokument "Shimano Compability". Natomiast taka zmiana praktycznie nic nie da.
Spokojnie można mieszać, mało tego samo shimano miało i ma tego typu gotowe zestawy w sprzedaży. (Zacisk niski model czyli tłoczki 21mm i klamka z serwo.)
Wcześniej była to klamka bl-m506 i zacisk br-m447 a teraz klamka bl-mt501 i zacisk br-mt500.
Zestaw bl-m6000 plus br-315 będzie dokładnie tym samym. Bo te wszystkie niższe modele zacisków do deore, (który też jest specyficznym połączeniem niskiego modelu z wyższymi) są niemal identyczne (te same tłoczki - różni je malowanie, lokalizacja odpowietrzenia - czyli same nieistotne pierdoły)
Wbrew pozorom zmiana będzie odczuwalna chociaż faktycznie na kolana nie powali - ale wystarczy porównać jak działał zacisk br-m447 na klamce bl-m445 a jak na klamce bl-m506 - oba fabryczne zestawy shimano... jeden i ten sam zacisk był sprzedawany ze zwykła klamką i krótką serwo. To były jednak dwa różne hamulce.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowane)
Czy posiadając klamki BL-M506 i zaciski BR-M447 mogę wymienić zaciski na SLX-y serii 7000? Czy efekt będzie dobry? Do wymiany poszły by też przewody.
Edytowane przez cieq
2x zacisk, 2x tarcza, 2x przewód (1000mm i 1700mm) - 430 zł, wg mnie to nie tak źle. Nie wiem tylko jaki byłby efekt.
Twoje heble obecne o ile są sprawne sprzedasz bez problemu za 220zł. Z tymi 430zl masz pi razy oko 650zl... rozumiesz więc czemu nie opłaca się składanie jeżeli wymienisz przewody....? Bo sobie możesz kupić za tę kwotę całe nowe Slx'y z tarczami rt66.
Jedyną opłacalną kombinacją dla klamki bl-m506 jest tak naprawdę.... sytuacja konieczności znacznego zwiększenia mocy i to tylko z przodu czyli zakup zacisku br-mt420 lub br-mt520 i nic więcej. Bo po prostu wszystko inne można mieć lepiej i ekonomicznej, sprzedając obecne i kupując nowe.
Ps. Bawić w podmianki na slx'y to jest sens jak pada zacisk w tym zestawie, bo klamka jest fajna i jej szkoda.
Ps2. Odpowiedź na pytanie "jaki efekt" - identyczny jak komplet slx, poza wygodą przy regulacji klamki.
Edytowane przez abdesign
  • +1 pomógł 1
Popraw mnie jeżeli się mylę - cenowo (i efektem) wychodzi na to samo z tą różnicą, że po tej operacji zostają mi coś tam warte zaciski BR-M447. A mam klamki dobrze działające, pasujące do moich manetek, ale bez dodatkowej regulacji. Może to jednak korzystniejsza opcja?
Czy klamki w nowych SLX-ach będą kompatybilne z moimi manetkami XT na I-Spec B?
W dniu 30.07.2019 o 23:16, abdesign napisał:
Ale tak, zacisk deore ma mniejsze kompozytowe tłoczki, takie jak niższe modele.
Może od czasów jak grzebałem po łokcie uwalony olejem hamulcowym, coś pozmieniali ale z tego, co wiem tłoki sa tej samej średnicy. W sensie te czarne. Białe mają bardzo zbliżoną, jednak minimalnie inną średnicę.
