[hamulce]avid juicy 3
Avalanche
Tak. Luzujesz śruby na adapterze (broń Cie Panie Boże nie luzuj śrub na zacisku!) zaciskasz klamke i zakręcasz śruby. Znając życie, pewnie będzie lekko obcierać, więc wtedy już manualnie metodą prób i błędów regulujesz położenie zacisku względem tarczy.
  • 2 miesiące temu...
Bez obrazy , ale metoda z zaciskaniem klamki to chyba mały niewypał , no chyba że w drogich hamulcach się sprawdza , ....
Gość R3surrection
w juicy 3 ta metoda działa świetnie.
A jak masz mocowanie PM, to tez nie wolno luzowac sruby na zacisku? :)
Avid raczej pokazuje, żeby robić to odwrotnie a więc luzować śruby na zacisku (CPS bolts). zobacz na rysunek. U mnie w J5 działa to jak należy.
http://www.sram.com/_media/images/avid/tec...up_trialign.gif
Źle mnie zrozumieliście, chodziło mi o to, żeby nie rozkręcić zacisku, bo wtedy to już kaplica :)
EDIT: Małe sprostowanie:
- śruby na adapterze - śruby mocujące zacisk do adaptera
- śruby na zacisku - śruby mocujące dwie połówki zacisku
Może troche zbyt zawile i niejasno wczesniej napisałem, za co bardzo przepraszam :))
Niezamaco :) Sek w tym, ze przy mocowaniu PM nie ma czegos takiego jak osobne sruby do adaptera i osobne do zacisku bowiem albo sie przykreca zacisk bezposrednio do widelca PM albo tez przez adapter, ktoren jest jedynie swojego rodzaju dystansem miedzy widelcem a zaciskiem (im wieksza tarcza tym dluzsze sruby), a nie jak w mocowaniu IS podstawa do ktorej przykreca sie zacisk. Ergo, jesli masz PM to luzujac adapter luzujesz rowniez zacisk ;-)
Nie no, teraz dopiero doczytalem o czym Ty.... :) Nie no, jesli juz ktos mialby regulowac odstep klockow od tarczy rozkrecajac zacisk na dwie polowki, no to ja nie mam wiecej pytan ;-)
Odświeże temat , smigam na swoich soczkach i sa bardzo spoko ale męczy mnie jeden fakt, wiecej używam hamulca tylniego podaczas jady a przedniu mu tylko pomaga. Po pewnym czasie zauwazyłem że przedni hamulec jest jakby bardziej "szorstki" a tylni zrobił sie jakos bardziej "śliski" czy oznacza to ze tylni hamulec dotarł się?
  • 1 miesiąc temu...
Zamocowałem juicy 3 na tył, ale dopiero zaczyna hamować jak wcisnę klamkę do połowy. Czy to normalne? Czy po dłuższej jeździe polepszy(przejechałem 3m w domu :thumbsup: ) się to, gdyż myślałem, że lekko nacisnę i od razu "załapie".
creative1989
problem tkwi w 2 szczegolach
1-muszisz dotrzec hamulce
2-regulacja klamki za pomoca malego imbusa
tyle a jesli bedzie nadal brakowalo mocy zmienic klocki hamulcowe na metaliczne albo wieksza tarzce dac ;)
tylni bedzie zawsze gorzej reagowal, chocby z prostego faktu ze jest dluzszy przewod z plynem, duzo ludzi o tym zapomina ;)
to jest wlasnie juicy... ale bez przesady wyszedl bys na dwor, a nie po pokoju :)
i tak zrobiłem po chwili :)
creative1989
tyle a jesli bedzie nadal brakowalo mocy zmienic klocki hamulcowe na metaliczne albo wieksza tarzce dac :)
Dotrzesz hampla i bedzie wszystko ok.
Zaraz się wezmę za klamkę :) Na razie mam 20km po mieście, dzisiaj będzie trochę terenu. Po ilu się powinny dotrzeć, 150-200km średnio agresywnej jazdy?
tylni bedzie zawsze gorzej reagowal, chocby z prostego faktu ze jest dluzszy przewod z plynem, duzo ludzi o tym zapomina :)
<_<
W prawdzie nie juicy a deorki 535 z żywicznymi klockami dotarły się bardzo szybko - może po 10 km w terenie. Teraz założyłem spiekane klocki i do używanej tarczy docierały się może 20 km.
Wczoraj 20km i hebel zachowywał się bezgłośnie. Dzisiaj zaczął piszczeć- z początku myślałem że to kilka kropelek wody na tarczy, ale po 40km było/jest to samo...
creative1989, imo, zostawić wszystkie podkładki jak są, tylko zdjąć adapter i przykręcić do widelca tak jak jest.
OK, dzięki Wam za odp. To się zabieram za montowanie hebla :blink:
Zamontowałem(jednocześnie wyregulowałem) przedni hebel prawie tak samo jak tylni(ten zrobiłem bez problemowo).
Przykręciłem prawie do końca hebel, 3x klamką + przytrzymanie, i dokręcenie do końca śrub. Za 1-szym razem ocierało, za drugim również...
Może klocki za blisko są, odchylić je w jakiś sposób?
To normalne, że w PM tak ciężko się przykręca hebla?
