Vector Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Witam wszystkich Pytanie mam do bardziej ogarniętych w temacie - otóż posiadam wyżej wymienione pedały, mają przejechane dokładnie teraz 1000 km i już na ten moment mogę powiedzieć, że jestem zawiedziony. Pedały po 800 km zaczęły strzelać, hałasować czy nie wiem jak to inaczej nazwać, przy każdym obrocie gdzie następuje obciążenie wydają z siebie koncertowe strzelanie. Postanowiłem rozebrać i zrobić serwis - taki jak szajbajk ba jutubie pokazuje: Kompletnie nic to nie pomogło, rozłożone, złożone zgodnie ze sztuką, jedyne co zauważyłem to na filmiku chyba kompletnie nie ma żadnego luzu między tą plastikową osłoną a bieżnią gdzie u mnie takowy występuje. Nie można tego inaczej złożyć więc sam już nie wiem Może ktoś, coś? Kosztowały dwie stówy a po dwóch miesiącach takie rzeczy... Jak oddam na reklamację to będę uziemiony i tak czy siak będę musiał kupić drugie.
Quell Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Po 1k km dosyć małe prawdopodobieństwo żeby pojawiły się luzy,i z tego powodu były głośne. Już bardziej lekkie wytarcie bloku,i blaszek,i tam powstaje hałas. Można dociągnąć lekko sprężynę,dać kropelkę oliwki na blok,lekko przesmarować blaszki. To połączenie ruchome,nigdy nie będzie bezdźwięczne.
Vector Napisano 24 Czerwca 2019 Autor Napisano 24 Czerwca 2019 Ale to się nie objawia tylko w spd'kach, tylko nawet jak jadę w normalnych butach na platformie. Ewidentnie nie jest to połączenie z blokami.
Quell Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 2 godziny temu, Vector napisał: filmiku chyba kompletnie nie ma żadnego luzu między tą plastikową osłoną a bieżnią gdzie u mnie takowy występuje. Bo luzu być nie powinno i należy go skasować. Konstrukcja wewnętrzna powinna być bardzo podobna jak nie identyczna z 520. Moje jedne 520 mają już przejechane kilka tysięcy km,akurat chcę je przeczyścić,ale luzów zbytnich nie mają,drugie ok. 1k km działają jak z sklepu. Jakiś negatywnych opinii o eh500 zbytnio nie widać,chociaż osobiście nie miałem z nimi do czynienia.
Vector Napisano 24 Czerwca 2019 Autor Napisano 24 Czerwca 2019 A może gniazdo w pedale się odrobinę wyrobiło... Tak sobie teraz myślę, że cały korpus jest z alu, więc może między bieżnią a korpusem się delikatnie wytarły i stąd te trzaski przy nacisku... W sumie założyłem temat, ale nadziei na poprawę sytuacji raczej nie mam. To nowy model mi się wydaje, zanim kupiłem sam próbowałem czegoś na ich temat szukać, ale bezskutecznie. Sprawdziłem na własnej skórze i wyszło, że to szajs nieziemski.
Quell Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Ale o którym luzie mówimy ? Cały luz na łożyskach kasujemy tak jak w 14 minucie. Może i model kiepski,materiały z jakiegoś gównolitu,ale wątpię 520 też ma korpus z aluminium.
Vector Napisano 24 Czerwca 2019 Autor Napisano 24 Czerwca 2019 O tym, jak szajo je skręca, najpierw nakładka tą czarną nasadkę, którą się skręca tym specjalnym kluczem - nasadką, to później na nią wchodzą kulki i bieżnia - w tym miejscu jak się wszystko skręci jest luz - jakiś 1 mm - kulki nie są w stanie wypaść, ale nie wydaje mi się, żeby tam miał istnieć aż taki luz roboczy na bieżniach z jednej i drugiej strony... I tego luzu nie da rady skasować bo tej głównej nakrętki (przedostatniej) nie idzie już mocniej dokręcić.
Quell Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 To musi być ciut inna konstrukcja,bo gwintu do kasowania jest jeszcze sporo,może faktycznie część tulejki się starła i powstał luz,jak na te kilometry to słabiutko.
Gość Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Coś nie chce mi się wierzyć w wytarcie materiału po 1000 km. Jesteś w stanie nagrać filmik jak wygląda ośka przed wsadzeniem do korpusu i gdzie jest luz? Potem to samo przy złożonym pedale, żeby było widać luz. 1mm to bardzo, bardzo dużo i jest to praktycznie niemożliwe. Wyczuwalny luz na łożyskach mierzony jest pewnie w setkach milimetra. Milimetrowy luz oznacza że cały pedał by Ci latał na ośce.
Vector Napisano 24 Czerwca 2019 Autor Napisano 24 Czerwca 2019 Teraz już wszystko złożyłem ponownie Ale to gdzie może być przyczyna, skoro górnej nakrętki nie da się mocniej dokręcić, bo jeśli ją dokręcę za mocno to aż blokuje łożyska, że nie idzie ich na bieżni obrócić. Szkoda, że nie robiłem zdjęć, łudziłem się, że będzie ok a jest dokładnie tak samo jak przed rozebraniem. Z tym 1 mm to może odrobinkę przesadziłem, ale normalnie tam paznokieć można by było wsadzić, jeśli ktoś ma dłuższe Ale pedał latać nie będzie bo skręcany jest na tej czarnej tulei, strzela tak jakby bieżnia na ośce w środku, tak mi się wydaje. - na tym zdjęciu, między tym czarnym elementem z plastiku metalową bieżnią a ''walcem'' jest ten luz
biker_xc Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Czym przykręcasz pedały do korby? Pytanie może wydawać się głupie, ale u mnie też strzelały. Pół roweru rozebrałem, wszystko co mogłem wyczyściłem i nasmarowałem i dalej strzelało. Wówczas zapytałem wujka Google co on na to i kazał dokręcić zwykłym kluczem płaskim zamiast imbusem. Od tego czasu cisza i spokój. Więc czym Ty przykręcasz?
Separatysta Napisano 24 Czerwca 2019 Napisano 24 Czerwca 2019 Jak to ma taką konstrukcje to nie dziwota że to nietrwałe...Ja zawsze nowe pedały luzuje, zwykle są tak skręcone że aż cieżko się to obraca.
Quell Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 520 nietrwałe ? Kto ci takich głupot naopowiadał ? 4 godziny temu, Separatysta napisał: , zwykle są tak skręcone że aż cieżko się to obraca Ja bym skręcił tak,żeby wcale się nie obracały,brak obracania brak luzów.
Gość Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 520, tak samo jak inne pedały Shimano są nie do zajechania. Na forum był ktoś, kto zajechał(!) szczęki trzymające bloki, a łożyska nadal były ok. Także można pisać wiele rzeczy, ale nie wierzę że pedały padły po 1000 km. Autor coś źle składa albo ma coś z wadą fabryczną ( w co też nie wierzę). https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-PD-EH500-4362A.pdf Konstrukcja pedałów z tematu, jest taka sama jak modelu 520. To musi działać przy prawidłowym złożeniu.
Vector Napisano 25 Czerwca 2019 Autor Napisano 25 Czerwca 2019 Dokręcam właśnie imbusem... Ok, spróbuję dociągnąć płaskim do pedałów. Czy źle składam? Po obejrzeniu wszystkiego co można znaleźć w internecie - jestem pewien, że nie. Nie ma takiej możliwości, tam nawet za bardzo nie ma miejsca na pomyłkę bo inaczej elementów złożyć się nie da. Nawet tego kapturka przy samym końcu osi nie idzie mocniej wcisnąć bo oś już go blokuje. Zapewne będę je rozkręcał po raz kolejny to zrobię zdjęcia i nagram filmik, tylko w takiej sytuacji to ja muszę mieć drugie pedały bo dojeżdżam nim do pracy i kółko się zamyka. I naprawdę nie mam na celu tutaj wymyślanie ani barwienie historii, ale pedał za dwie stówy, z którym dzieją się takie rzeczy tak szybko - bo to nawet nie jest 1000 km bo już po 800 kilometrze zaczęły cykać to jest jakiś dramat i obłęd, zwykłe pedały od Authora za 100 zł służą do dzisiaj, mają chyba 10 tys przejechane i dostały tylko delikatnego luzu na ośkach ale nie strzelają jak w starej kozie. A to pewnie jakieś chinole albo z tajwanu dla nich firmowane.
Gość Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 A jak kontrujesz górną nakrtętkę, to trzymasz dolną żeby się nie ruszała?
Vector Napisano 25 Czerwca 2019 Autor Napisano 25 Czerwca 2019 Tak, oczywiście, i tą dolną jak za mocno dokręcałem z nadzieją, że może zlikwiduje luz to wtedy nie można obracać łożyskiem bo tak ściska kulki nie bieżni Dzisiaj spróbuję znaleźć paragon bo gdzieś jak zwykle zapodziałem, jak mi się uda to będę starał się reklamować, ale jeszcze przed tym rozłożę je jeszcze raz, mimo wszystko chcę pokazać co się dzieje. Tak w ogóle, myślicie, że jak zobaczą, że były rozkręcane to mogą nie uznać gwarancji? Ślady zostawiłem na tej plastikowej nakrętce, tak była fabrycznie dopierdzielona.
Separatysta Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 No nie przesadzajmy że te shimano są jakieś super trwałe.Rozkręcałem to 2 razy i szału nie ma brak łożyskowania na samym końcu blisko gwintu powoduje pewne zdziwienie.A ta nakrętka ze stożkiem to jest standardowy chinol, pasuje z pedałów plastikowych za 6zł 5tys km to ci wytrzymają pedały za 25zł. A jak je co 4 tyś rozbierzesz zasmarujesz to i 20 tyś zrobią. A jeśli chodzi o pedalki autora obstawiam ze fabrycznie były za ciasno spasowane. Dziś niestety tak jest że wszycho chinole kręcą na szybko i jak się kupuje coś droższego warto wpierw przeserwisować ew zajrzeć czy wszystko ok.
Gość Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 Miałem 2 lub 3 pary PD-M520, teraz mam Deore XT i uwierz mi, tym pedałom daleko jest od wrzucania do worka razem z "chinolami". Nie ma możliwości żeby przy takim przebiegu zajechać pedały. @Vector mam w rowerze stacjonarnym PD-M520. Jak chcesz, mogę wykręcić oś z korpusu ( bez rozkładania na części pierwsze) i opisać Ci co i jak jest spasowane. Moje pedały nie mają luzu, więc powinien być to całkiem dobry przykład.
Kacperek12 Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 Od strony korby tuleja ślizgowa i to długo ma nie mieć luzu .
Vector Napisano 25 Czerwca 2019 Autor Napisano 25 Czerwca 2019 Godzinę temu, skom25 napisał: @Vector mam w rowerze stacjonarnym PD-M520. Jak chcesz, mogę wykręcić oś z korpusu ( bez rozkładania na części pierwsze) i opisać Ci co i jak jest spasowane. Moje pedały nie mają luzu, więc powinien być to całkiem dobry przykład. Byłbym naprawdę wdzięczny Jeszcze jedno podejście zrobię wtedy przed ewentualnym zakupem następnych i odesłaniem tych na gwarancję, jeśli dziś znajdę paragon Płaciłem pobraniem, maile usunięte, nie pamiętam gdzie kupiłem - porażka A jeszcze pamiętam jak doszły i sobie myślałem ''kurna, szimano, nie ma opcji aby się coś stało'', a jednak miałem to nieszczęście i się stało.
Kacperek12 Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 Kup sobie jakieś chińskie spd na 4 łożyskach maszynowych i nie będziesz miał problemów.
Vector Napisano 25 Czerwca 2019 Autor Napisano 25 Czerwca 2019 Teraz, Kacperek12 napisał: Kup sobie jakieś chińskie spd na 4 łożyskach maszynowych i nie będziesz miał problemów. Zacząłem myśleć o tych: http://pl.author.eu/czesci/pedaly/wpinane/author-pedal-a-sport-25-ua34230001-9039 Albo: https://www.decathlon.pl/peday-spd-m324-id_8358390.html?rec=recommendations_home_2 Ale te Shimanowskie nie są na maszynach tylko na kulkach. Te PD-EH500 wizualnie są super, bardzo mi się podobają, ale każde jakiekolwiek delikatnie muśnięcie czegokolwiek i od razu złazi farba, odpryskuje, a alu to chyba z puszki Pepsi jest takie miękkie. 2 godziny temu, Separatysta napisał: A ta nakrętka ze stożkiem to jest standardowy chinol, pasuje z pedałów plastikowych za 6zł Czy chinol... Metal naprawdę twardy, ciężko uszkodzić, przyznaję kilka razy mi zjechał klucz po narożnikach i nic.
Kacperek12 Napisano 25 Czerwca 2019 Napisano 25 Czerwca 2019 Tylko by miały same łożyska maszynowe a nie łożysko maszynowe i tuleje ślizgową, bo ją błyskawicznie szlak trafi.
Vector Napisano 25 Czerwca 2019 Autor Napisano 25 Czerwca 2019 Ale teraz znalazłem jeszcze na forum to: Wychodzi na to, że tak jak pisałem łupane w jednej fabryce dla kilku producentów, teraz jeszcze będę weryfikował te luzy po 500 km, poszperam w necie. https://lightsport.pl/pedaly-wpinane-xlc-pds02-spd-jednostronne-773-p-1391.html
