[koła] 29 czy 27,5 ?
Kacperek12
Witam jako, że w przyszłości będę wymieniał amortyzator zastanawiam się czy zostawić koła 29x2.2 z tyłu (z przodu w amortyzator by weszła większa opona) czy przejść na koła 27,5(ewentualnie 27,5+)?
Czy może z tyłu zostawić obecne koło czyli 29x2.2 a z przodu wymienić na 27,5? (Ale to chyba będzie idiotyczna opcja)? Bo z przodu i tak będę musiał wymienić koło albo pokombinować coś z piastą?
Pozdrawiam.
29 są duże łatwiej się toczą max opona 2.2 z tyłu.
27.5+ wielkość taka sama , dobrze jechać  po piachu, gigantyczne opory toczenia na asfalcie,drogie opony
27.5 są małe gorzej się toczą mogę zamontować większą oponę.
Nie wiem co wybrać?
Godzinę temu, Kacperek12 napisał:
Nie wiem co wybrać?
Patrząc na Twoje wypociny w temacie zmiany napędu, a teraz wielkości kół, powiem tak... Kup inny rower albo modyfikacje zacznij od zmiany ramy!
Aaa... czyli koło 27,5 z 'większą oponą' (czytaj 2,4 a nawet 2,6 cala) kiepsko się toczy, ale te samo koło z oponą plusową (czytaj 2,8) toczy się już dobrze tylko na asfalcie jest kiepsko?
Bo kupiłeś sobie ramę do ostrej łupanki pod koła 27,5 i teraz płaczesz że koło 27,5 kiepsko się toczy bo jest za małe , przy szerszej oponie 27+ nie da się jeździć po asfalcie:wallbash: a wsadzając koło 29 er, to tylko opona 2,2 wchodzi i to na styk i nie mieści ci się przednia przerzutka, a napęd 1x jest za drogi, bo 2x9 jest tańszy... itd., itp...
Bo 2x9 jest tańszy. 1x z kasetą minimum  11-46 jest drogi.
Ale dobrze się jeździ na niej to po co mam wymieniać?
Chciałem uzyskać opinię na temat tego które koła lepsze?
Przecież już wszystko wiesz...
To się nie zastanawiaj tylko kup amor pod 29er bo w tam wsadzisz każde koło jakie sobie wymyślisz... będziesz mógł rzeźbić swojego ulepa wg swojego chorego widzimisię i po temacie.
Przednie koło raczej na pewno będę musiał wymienić bo mam tam QR9 na konusach i raczej go nie przerobie na 15, chyba, że wybije bieżnie i wstawię dwa łożyska ze średnicą wewnętrzną 15mm ale to pewnie jakiś ulep wyjdzie?
I nie wiem czy na przód kupić koło 29, max opona by była 2.6 (tylko nie wiem czy przód nie wyjdzie za wysoko), czy 27,5/27,5+?
Skok widelca 170-180mm będzie.
Przy widelcu 160mm jest kąt 65 stopni. 27.5x2.8
Przy widelcu 180 mm jest kąt 64 stopnie. 27.5x2.8
Przy widelcu 180mm jest kąt 64 stopnie 29x2.2
Przy widelcu 180mm jest kąt 63.9 stopni 29x2.6
Przy widelcu 180mm jest kąt 63 stopnie 29x3.0
1 godzinę temu, Dokumosa napisał:
Czyli tył 27,5 A przód 29 semi-plus? To bedziw mniwj niz 63 sropnie kąta główki a mawer przy 63 Będziesz tracił przyczepność przodu na byle podjeździe.
Z tyłu 29x2.2.
27 minut temu, Dokumosa napisał:
Co ma dać balon tylko na przodzie?  Jak już to plusy P+T albo wcale.
Nwm.
To że w sypkim podłożu nie będzie tak rzucać kierownicą?
Jak bym miał z tyłu koło 27,5 to i z przodu bym takie kupił.
A skoro z tyłu mam 29x2.2 i nic się z nim nie dzieje.
Opcje
 Z przodu 27,5 z tyłu 29x2.2 będzie idiotyczne?
Z przodu 29x2.2 i z tyłu 29x2.2?
I trzecia z przodu 29x2.6 a z tyłu 29x2.2?
A jeszcze w kwesti opon plusowych np. 27.5x2.8.
Czy odbija się to to jak piłka?
I czy są do tego dętki?
