[kask] Kask do trail/enduro
greyspider
Witam,
Poszukuje jakiegoś lekkiego kasku do trail/enduro. Fullface które ważą po 700+g a nawet 1kg zdecydowanie odpadają. Najlepszy byłby taki około 300g~. Zakładam i zapominam że mam. Z dobrą wentylacją
Więcej podjeżdżam niż jak zjeżdzam stąd chciałbym jakiś kompromis między lekkością a bezpieczeństwem. Obwód głowy to 56,5cm. Głowa ogółem mała, nie szeroka
Przeszukałem po recenzjach i znalazłem taki - uniwersalny kask do jazdy typu trail i lekkiego enduro:
Lazer Roller z MIPS'em
https://www.bikester.pl/lazer-roller-mips-kask-czarny-602386.html
Recenzja Lazer Rollera(o dziwo zaskakująco pozytywna)
https://portal.bikeworld.pl/artykul/testy_i_nowosci/testy_odziezy/17527/test_uniwersalny_kask_lazer_roller_mips
Drugi fajny pod kątem grafiti, choć nigdy nie wiadomo jak to w realu będzie wyglądało, jest ten:
https://allegro.pl/oferta/kask-mtb-regulowany-rozmiar-o-neal-wild-m-lodz-7931891670?fbclid=IwAR37698HVpNj0qarjHlrvmEMvDeU08emZXfruhhXWq8wcd_slYjLHHjUR5k
Tutaj lżejsza wersja podobnego jak wyżej:
https://www.centrumrowerowe.pl/kask-ixs-trail-rs-evo-pd10840/?v_Id=111363&gclid=Cj0KCQjwgLLoBRDyARIsACRAZe4DhnWmTqMMeKloaoNcDfjQfU7TAsQCZVS_A_e5LUhHBpbhY2eFlQwaAr5KEALw_wcB
Jedyne co się martwię że kask mimo odpowiedniego rozmiaru będzie np niezbyt głęboki, jakieś sugestie?
IXS Trail RS używam już kilka latek i mogę polecić. Bardzo dobry kask. Tu moja recka:
Jednak oczywiście, jak ze wszystkimi kaskami, najlepiej przymierzyć przed zakupem.
Polecam FOX Striker. Fajny wygląd, niewielki daszek, leciutki i właściwie bardziej podobny do kasków XC, tyle że z ochroną potylicy. Używałbym nadal gdybym nie przeszedł na coś z odpinaną szczęką, która teraz leży głownie na półce.
Rozwiń
Kurde elegancko to wygląda, też uwielbiam ten odcień mimo że mój rower ma troszeczkę ciemniejszy kolor niebieskawo/granatowy. I jeżdząc z tym kaskiem bardziej by się kask wyróżniał niż sam rower a nie wiem czy tego chce :P stąd chyba wybiorę wersję czarną. Ale i tutaj mówią że czarny kolor przyciąga słońce - łatwo dostac udaru na łepetynie.
Mimo wszystko kolor kolorem, wygląd oprócz koloru ma u mnie opinie pozytywną, dobrze osłania potylicę, na plus duża ilość otworów.
Jestem ciekawy tej wagi, masz rozmiar M - czyli domyślam się że waga to 300g? bo L-ka byłaby te 320g? - Zgodnie ze specyfikacją na stronie.
Co do obwodu głowy to sprawdziłem jeszcze raz i u mnie jest to te 56,5cm ściśnięte, luźne to dodajmy 2mm
... I teraz pytanie do tej kwesti, bo pisałeś ze dla osób z obwodem 57/58cm może być ciasny, a mi do 57cm nie daleko, czy z tego powodu wziąłbyś rozmia większy? tzn M/L(58-62cm)? Tylko czy kask nie będzie latał jak będę miał o te 1,5cm rozmiar większy kask?
Czy nie ma co kombinować i jak nie mam 57cm to S/M (54-58 cm) będzie w sam raz. Chyba że wezmę poprawkę i jakąś siatkę będę nosił wewnątrz ale średnio lubie takie rzeczy.
Co do przymierzania to jestem ciekawy czy znajde go w moich stacjonarnych sklepach
Rozwiń
Sprawdziłem ale nie podoba mi się jego wykonanie i błyszczący plastik, kolorystyka mnie też odpycha.
Co do kasku z odpinaną szczeką to ostatnio natrafiłem na tego:
http://uvex.com.pl/p/kask-rowerowy-uvex-jakkyl-hde
, kolorystycznie średnio ale i tak lepiej niż fox striker :Pale wagowo jeżeli całość wazy tylko te 630g~ to pewnie po odjęciu szczęki waży nie więcej niż 400g - co by mi się podobało.
Taką opcje z odpinaną szczęką tez mógłbym rozważyć, kwestia jak z komfortem + tutaj rozmiarówka jest na pograniczu czyli pewnie kask będzie za płytki i tylko to mnie troche zastanawia:
  Cytat
Uvex Jakkyl HDE
Dostępne rozmiary:
  • 15 (obwód głowy 52-57 cm)
  • 17 (obwód głowy 56-61 cm)
Rozwiń
Tylko no.. wciąż nie jeżdze jakoś agresywnie jak na enduro, tylko wciąż mam nawyki z XC, do jazdy w stylu trail dopiero sie ucze, do skakania z hopów wciąż mam strach w oczach, chyba wiec IXS na poczatek bedzie odpowiedni.
Rozwiń
Przed chwilą zważyłem swojego i ma 317g.
Rozwiń
Możesz brać śmiało Mkę jak będziesz jeździł w samym kasku. Ja pod sp.ód zakładam zawsze bandankę lub Buffa, wtedy jest ciasnawo, ale nie tak żeby był dyskomfort, jeszcze regulacje ściągam trochę. Na samą głowę ciasno nie jest w ogóle.
Rozwiń
Dokładnie taki mam i dokładnie tak jest. Szczęka jest dosyć ciężka. Minusem jest ogromny daszek, który wiele razy posłużył za bufor przy upadku, ale do jakiegoś XC czy lżejszej jazdy w ogóle nie pasuje. Przewiewność też fajna ale FOX Striker był jednak o wiele bardziej chłodzący łepetynę... No i nie wierz reklamom. Żeby w terenie szczękę zapiąć bez jego ściągania to potrzeba albo pomocnika albo lustro. Niby nie problem go do tego ściągnąć z głowy, ale potem przy zakładaniu gąbki po bokach lubią się podwijać i trzeba je poprawiać paluchami. Co do odporności to jest nawet wytrzymały. Po ostatnim moim upadku z 2,5 metra na ręce i głowę ma jedynie kilka rys. Co prawda trafiłem ze złamaniem na SOR, ale od wycieczki karetką na sygnale mnie uchronił.
Idealny rozmiar FOXa dla mnie to 56-58cm. Uvexa mam 52-57cm i jest ok, ale o grubszej czapce na zimę to mogę zapomnieć.
@sznib
Dzięki. A jesteś w stanie się domyśleć lub określić mi co się stanie gdy wybiorę wersję większą tą M/L? Czy to oznaczac będzie ze będę musiał zawsze jeździć z buffem na głowie by wypełnić te 1,5cm różnicy?
Z tego co wiem jak ktoś ma obwód głowy poniżej rozmiarówki przez producenta to kask zawsze będzie pasował, ale faktycznie wolałbym by był komfortowy, tylko jak wezmę większy i będzie wygodniej ale będzie mi latał na głowie bo go z 58cm nie ścisne do obwodu 56,5/57cm to będzie słabo. Z drugiej strony mówiłeś że sam masz obwód 56cm i rozmiar S/M -  58cm było dla Ciebie ciasnawe, czyli widze ze producent zawyżył rozmiarówkę o 2cm - a jak dobrze wnioskuje, to gdy wezme rozmiar M/L  to mimo ze ma rozmiar - 58-62 cm to tak naprawdę jest o 2cm w tył czyli 56cm - 60cm.
Na lato wiadomo ze bede jezdzil w samym kasku ale na chlodniejsze dni fajnie by bylo miec bufa na glowie i jak zwykle widze ciezki wybor bo jak zawsze jestem na granicy rozmiarów.
Większy może latać, jak ściągniesz regulację. Napiszę jeszcze raz; najlepiej przymierzyć. Jak na miejscu nie będzie, a będziesz kupował przez neta to zawsze możesz odesłać i wziąć inny rozmiar.
https://allegro.pl/oferta/kask-ixs-trail-rs-evo-graphite-xs-s-7934581653?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=YWJkOTU5MzAtZmQ1ZS00OGRhLWFjNWQtNjU0YzUyNzFmOTViAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=64fe46de-6585-4979-b689-b40530ef5d3c
Tu masz darmową dostawę i zwrot w razie czego, także wymiana za free, bez kosztów wysyłki.
Rozwiń
lol, nie wiedziałem że jest coś takiego, to przeciez mogę zamówić dwa rozmiary i w razie jednego z dwóch zwrócić.
Seems legit, aż za dobrze to brzmi :D
A sznib jeśli mogę spytać to w jaki sposób jeździsz? I czy masz jakiegoś full face? Jak wkleił @Brombosz szczęka troche waży i mozna by sobie ją odpinac lub zapinac w zaleznosci od trudnosci tras, nie ukrywam ze czasem chcialbym pojechac w jakies gory i wtedy jakbym mial znowu kupowac jakis drugi kask to szkoda kasy, z drugiej strony wygoda ponad wszystko i w sumie w wiekszosci jezdze po trasach trail niz jak enduro, wiec ten IXS wygrywa :)
+ oftop: warto wziac te ochraniacze na kolana?
https://www.centrumrowerowe.pl/ochraniacze-na-kolana-ixs-hack-evo-pd10549/
Kask przyszedł, dopiero po tygodniu, więc w ramach rekompensaty dostałem 80zł zwrotu (mial byc duzo wczesniej i klocilem sie z nimi).
Kask pasuje idealnie, jest jeszcze luz i mozna docisnac, a mam dlugie wlosy, wersja EVO jak widac polepszona na wielki plus, rzepy lepszej jakosci i nie ma tego zielonego w srodku, jestem mega zawodolony, tym bardziej ze za kask wychodzi na to ze dałem tylko 330zl~
Zdjecie z flashem do wewnatrz kasku.
Nie wiem tylko czemu tak minimalnie tylko (pół cm) reguluje sie daszek, choc jest tam jakas srubka wiec pewnie kwestia odkrecenia i wtedy jest wieksza regulacja
