kuba3211 Napisano 21 Czerwca 2019 Napisano 21 Czerwca 2019 (edytowane) Cześć Nie wiem czy temat zamieszczam w dobrym dziale, więc za to z góry przepraszam. Jak to rozkręcić żeby wyjąć widelec z ramy? Odkręciłem śrubę z góry na imbusa, te dwie nakrętki czarne i dalej nie wiem co zrobić. Ktoś pomoże? https://zapodaj.net/e8e6ef10353ab.jpg.html https://zapodaj.net/bacc468c47d3e.jpg.html https://zapodaj.net/e448a1fa3fa2a.jpg.html https://zapodaj.net/e2e6ed46f27bd.jpg.html Edytowane 21 Czerwca 2019 przez kuba3211 Cytuj
maklakiewicz Napisano 21 Czerwca 2019 Napisano 21 Czerwca 2019 To już chyba pora na jakiś penetrator i trochę siły Cytuj
seraph Napisano 21 Czerwca 2019 Napisano 21 Czerwca 2019 Jak wyżej, ale musisz najpierw wyjąć mostek. Nakręć ten nakrętki z powrotem i włóż kierownicę. Jeśli klin nie wypadł od spodu tzn, że nadal tam siedzi i musisz wkręcić tę śrubę imbusową prawie do końca i stuknąć w nią młotkiem, żeby wypadł. Potem spróbuj obrócić kierownicą (blokując widelec) i wyciągnąć mostek. Potem odkręcasz nakrętki sterów i widelec wypada z ramy. Cytuj
kuba3211 Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Napisano 21 Czerwca 2019 Dzięki wielkie za pomoc, już odkręciłem. Jak to mówią bez młota nie robota Jeszcze jedno pytanko żeby nie zakładać nowego tematu. Czy da rade jakoś ściągnąć korbę bez ściągacza czy lepiej kupić ten ściągacz i mieć z głowy? Cytuj
dziksoltys Napisano 21 Czerwca 2019 Napisano 21 Czerwca 2019 Da radę ale wysokie prawdopodobieństwo że coś porysujesz itp. przy wybijaniu, Chyba że pojeździsz bez śrub ale zęby można straci. ściągacz kosztuje nie wiele i zawsze się sprzyda. A czas który poświęcisz na wybijanie korby czy jeżdżenie to akurat żeby do sklepu skoczyć po niego i nerwy spokojniejsze będą. Cytuj
kuba3211 Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Napisano 21 Czerwca 2019 A te ściągacze są uniwersalne czy są różne rozmiary? Cytuj
seraph Napisano 22 Czerwca 2019 Napisano 22 Czerwca 2019 Prawie uniwersalne, bo jeśli rower jest stary to były takie wynalazki na kwadrat co się normalnie śrubą M8 ściągało. Ale jak odkręcasz śrubę/nakrętkę trzymającą korbę i widzisz w dookoła drobnozwojowy gwint to na 99% taki ściągacz pasuje. Cytuj
dziksoltys Napisano 22 Czerwca 2019 Napisano 22 Czerwca 2019 Nie pasuje każdy octalink nie pasuje na kwadrat(w drugą stronę powinno być OK). Tu masz uniwersalny ściągacz do Octalinka oraz na kwadrat. Cytuj
