Cześć, zakupiłem przedwczoraj Rockridera 540 z decathlonu. Ma on zamontowany Suntour XCR z przodu (tyle mogę wywnioskować po numerkach na nim - w innych miejscach nie ma o tym info). Posiada on tylko blokadę u góry na goleniu, raczej jest to wersja HLO.
Mam z nim mały problem, ważę około 55kg i niestety amor przy tej wadze działa średnio. Miałem w poprzednim rowerze Raidona i na niskim ciśnieniu też działał średnio więc tutaj zmiana amora za dużo nie wnosi. Myślę o zmianie sprężyny na miększą. Kolega mówi że po jakimś czasie się to wyrabia i będzie okej. Jednak nie wiem jak to wygląda. SAG jaki uzyskuje to gdzieś między 0,5-0,8cm przy napięciu wstępnym przesuniętym na maxa na " - ".
W tej sytuacji polecicie zmienić sprężynę na miększą czy na razie jeździć?
Wyrabia się wszystko oprócz sprężyny. Jak masz dostęp do miększej, to możesz próbować.
Napisano (edytowane)
@skom25 @Dokumosa sprężyny jeszcze nie mam. Musiałbym dopiero ją zakupić. Mam wersję jak ze zdjęcia. To jest LO czy HLO? Na dole nie ma żadnych pokręteł od regulacji tłumienia itd.
Myślę o tej sprężynie: https://activia.sgl.pl/cena/czaci-zamienne/sprazyny-i-podzespoy/sprazyny_sprezyna-miakka-do-xcr-rllo-32mm-27529-cali-100mm/1634
@ACTIVIA, czy to będzie pasować? Koło 27,5, goleń 32mm
Edytowane przez GoldenRC
Trochę  dziwny ten amorek bo Suntour produkuje tylko z amorkami gdzie podkowa z dolnych lag jest z przodu a twoj amorek ma z tyłu. Wedlug zdjecia to pancerz hamulca idzie z dobrej strony czyli lagi są  dobrze poskładane.
Czy mozesz dać  więcej  zdjęć
o ile mi wiadomo podkowa z tyłu goleni była opatentowana przez Manitou a później z tego patentu skorzystał DT Swiss. Albo patent wygasł albo chińczycy już na bezczelnego podrabiają...
  • 11 miesięcy temu...
W dniu 17.06.2019 o 22:36, GoldenRC napisał:
Okej, najpierw muszę się zaopatrzyć w ten śmieszny klucz do rozkręcania wieczka
I co kupiłeś ten klucz? ;)
