Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Problem jest taki, że kaseta 11-46 jest kosmicznie droga i w jej cenie miał bym kilka kaset 9 rzędowych.
uzurpator Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Wszystko z allegro: kaseta sunrace 11-46 MS8 - 200zł deore rd-m6000-gs - 180zł łancuch - 60zł manetka - 70zł zębatka - 110zł ~600zł vs kaseta alivio - 50zł przerzutka przednia - ok70zł ( kwestia trafienia modelu, można za 20 ) Korba - 250zł ( zębatki 96mm są stosunkowo rzadko spotykane, trzeba kupic od shimano za furę monet lub kupić nową korbę ) manetki - 80zł łańcuch - 50zł tylna przerzutka - 150zł ( chcemy "żeby mniej latało", więc trzeba ciut wydać ) suport - 50zł cena: 700zł Kasetę 11-46 można wyrwać z chin za ~120zł. Zębatkę pewno za 40. W opcji 1x10 dochodzi nam sprzęgło które dramatycznie polepsza pracę napędu ( w górach, zakładam, że tam będzie jeżdżone ). Nie wiem, czy te 2x9 takie tanie jest...
abdesign Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Kolega Kacper chyba nie kalkuluje wydatków na poziomie 600zł. Korbę z tego co pamiętam chce zmienić zdaje się również że względu na problemy z obecną (inny wątek o suporcie) Tak więc rady chyba nie do końca trafią do adresata. Kacper, podaj budżet i komplet potrzeb. Bo tak do nikąd koledzy z tą pomocą nie dojadą...
uzurpator Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Jeżeli do wymiany idzie w praktyce cały napęd, tym bardziej nie warto się, moim zdaniem, pchać w 9rzędów. Dziesiątka, w dowolnej mutacji, jest porównywalna cenowo, a otwiera kupę opcji w przyszłości.
Alsew Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 No i kaseta 11-46 pod 10 rzędów ma jednak kiepskie stopniowanie...
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Owalne zębatki to ja już mam z przodu, także nie trzeba wymieniać.
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Korba dwurzędowa droższa od trójrzędowej ? To kupić korbę trójrzędową i wywalić lub zostawić nieużywany blat, będzie taniej? O co chodzi w tym zębatki 96mm? Potrzeby są następujące:uniwersalny napęd, by można było wszystko podjechać i dokręcić na zjeździe i tani. ALSEW dobrze prawi stopniowanie kasety 10 rzędowej 11-46 jest wręcz zabójcze.
Alsew Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 2 minuty temu, Kacperek12 napisał: To kupić korbę trójrzędową i wywalić lub zostawić nieużywany blat, będzie taniej? Gdzieś się pojawiło że autor tematu chciałby korbę 32x22. Ja mam obecnie taką Deore m615. Oryginalnie była 42x32x24, ale sprzedałem patelnie za 60 zł jako nową i kupiłem blacik 22T za 30zł i tak powstało 32x22. Z przednią przerzutką Deore m6000 działa to wzorowo tylko musiałem delikatnie pilnikiem podszlifować kominy śrub mocujące blat do korby bo ocierały o plastikowy element przedniej zmieniarki - a jak autor zmienia biegi z przodu ręcznie to już na pewno nie będzie problemu No i na 32T jest idealna linia łańcucha więc spokojnie można lecieć po całej kasecie Z kasetą 11-36 jest bajka.
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Zmieniam ręka bo nie mam przedniej przerzutki bo mi się nie mieści mieści . I jeszcze mam taki problem, że przy kręceniu do tyłu łańcuch mi spada na trzecią koronkę kasety od góry, jak jest wyżej, lub na małą zębatkę z przodu jak jest np 2x8. Kaseta 11-36 58 zł Łańcuch 50zł Przerzutka tył ??? Manetka 50zł suport 50zł Korba 100zł Przerzutka przód z 30zł
Alsew Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 A że tak zapytam... jak nie masz z przodu przerzutki to łańcuch nie spada ci z młynka? A do jakiego napędu odnoszą się te w/w ceny?
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Z młynka mi nie spada. Do napędu dwurzędowego z tym że korba miała by być od trzech rzędów. A nie wiem czy odrazu nie przejść na HT2 i co miesiąc wymieniać łożyska.
Dokumosa Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Jeśli komuś po miesiącu padły ht2 (najtańsze bb52) to z całą pewnością były błędy montażowe. Mam takie w kilku swoich rowerach jak również w niezliczonej ilości rowerów które przyjeżdżają do mnie na serwis i te suporty wytrzymują spokojnie sezon (8-10kkm). Główne problemy to brak osiowego osadzenia misek (mufa krzywa, czasami (nie zawsze) pomaga frezowanie) i za mocne ściągnięcie lewego ramienia z korbą.
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Nic to nie da gdy po jednej kąpieli w błocie/śniegu/wodzie całe błoto/śniegl/woda będzie w łożyskach. Bo nie ma dobrego uszczelniacza np.simeringa tylko same gumki na łożysku.
wkg Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Błoto nie jest problemem, raczej kąpiel w wodzie.
Dokumosa Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Bo smar fabryczny to jest wodnorpzpuszczlna galaretka.
Kacperek12 Napisano 11 Czerwca 2019 Autor Napisano 11 Czerwca 2019 Najbardziej przekonuje mnie suport na kwadrat po najdłużej wytrzymuje i łożyska są dostępne w każdym sklepie z łożyskami. Dobranoc.
Kacperek12 Napisano 12 Czerwca 2019 Autor Napisano 12 Czerwca 2019 To jaką tylną przerzutkę kupić by łańcuch nie telepał? Korbę kupie na kwadrat za 100zł i suport za 20zł.
Mod Team bogus Napisano 12 Czerwca 2019 Mod Team Napisano 12 Czerwca 2019 Przerzutki ze sprzęgłem mają to do siebie, że lepiej napinają łańcuch. Jednak nie ma takich na 9 biegów. Jeśli chcesz koniecznie zostać przy 2x9 to przerzutki typu Shadow nie obijają się o ramę z racji innej konstrukcji. Szukaj używanuch lub aktualnego Alivio, bo tylko to zostało.
Kacperek12 Napisano 12 Czerwca 2019 Autor Napisano 12 Czerwca 2019 Przerzutka odbija się o rame? Chyba łańcuch. A oś suportu na kwadrat się nie pognie od skakania? Z tym, że jest najtrwalszy bo wytrzymał do zajechania korby na kwadrat i dalej się kręci bez luzu w rowerze kolegi a jest to suport za 20zł na łożyskach ze sklepu z łożyskami. Octalink dostał luzu no dajmy po pół roku. A HT2 jest podobno jeszcze gorzej.?
uzurpator Napisano 12 Czerwca 2019 Napisano 12 Czerwca 2019 Powodem dla którego powstał octalink i ISIS, drzewiej, jest właśnie to, że od skakania kwadratowe suporty szlag trafiał. ISIS i Octalink za to szlag trafia łożyska, bo grubsza oś przyszła kosztem rozmiaru, i więc nośności, łożysk. Serwis suportu HT2 kosztuje ok 4zł raz na pół roku. Przeżyjesz.
Dokumosa Napisano 12 Czerwca 2019 Napisano 12 Czerwca 2019 A wszystko przez historyczny rozmiar mufy.
Kacperek12 Napisano 12 Czerwca 2019 Autor Napisano 12 Czerwca 2019 Te ,,kwadratowe ,,osie ze stali cro-mo też szlag trafia przy skakaniu?
uzurpator Napisano 12 Czerwca 2019 Napisano 12 Czerwca 2019 8 minut temu, Kacperek12 napisał: Przerzutka odbija się o rame? Chyba łańcuch. Łańcuch też. Ale klasyczne przerzutki shimano ( dwuzawiasowe ) mają tendencję do obijania się o ramę. Niektóre fabrycznie przychodziły z gumowymi odbojnikami. Ten problem rozwiązuje system Shadow. Telepanie łańcucha w dużej mierze łagodzi sprzęgło ( Shadow+/Type2 ). Teraz, Kacperek12 napisał: Te ,,kwadratowe ,,osie ze stali cro-mo też szlag trafia przy skakaniu? Zaiste. Kwestia czasu. Zwłaszcza na hardtailu. Zwykle urywa się końcówka osi, ta w którą wkręcona jest śruba.
Kacperek12 Napisano 12 Czerwca 2019 Autor Napisano 12 Czerwca 2019 To z czego by musiała być ta oś ??? Nanorurek węglowych?
Kacperek12 Napisano 12 Czerwca 2019 Autor Napisano 12 Czerwca 2019 Ale znowu korby ht2 kosmicznie drogie i shimamo się podobno nonstop luzują. No są tanie korby HT2 ale gumowo maślane.
