krasa Napisano 10 Czerwca 2019 Napisano 10 Czerwca 2019 Panowie mam mały problem. Kupiłem rame Scott RC 900 oś 142x12. Gwint w osi piasty nie pasuje do gwintu w haku ramy. W DT Swiss gwint jest jakby grubszy. Kupiłem https://www.cyklomania.pl/dt-swiss-zacisk-tyl-e-thru-hollow-axle-12-142mm-alu,id5799.html Gwint: 12x1.5mm Czy jak kupie Gwint: 12x1.0mm to bedzie ok? Czy sa kolejne standardy?
dziksoltys Napisano 10 Czerwca 2019 Napisano 10 Czerwca 2019 W rowerach nie wiem ale jest więcej standardów lepiej zmierzyć jeszcze masz 1,25
krasa Napisano 10 Czerwca 2019 Autor Napisano 10 Czerwca 2019 Tego się obawiałem, że jest tego trochę. Nie mam jak tego zmierzyc. Nikt nie ma scotta z tymi hakami ids?
dziksoltys Napisano 10 Czerwca 2019 Napisano 10 Czerwca 2019 Jak masz suwmiarkę to odległość między wierzchołkami gwintu albo policz 10 wierzchołków i zmierz będzie dokładniej
Rulez Napisano 10 Czerwca 2019 Napisano 10 Czerwca 2019 Nie zmierzy suwmiarką wewnątrz gwintu w ramie ... a rozmiar tego właśnie gwintu powinien znać ...
krasa Napisano 10 Czerwca 2019 Autor Napisano 10 Czerwca 2019 No nic cisne na pale gwint: 12x1.0mm jak cos bede odsyłał. Dzieki za pomoc
qb41 Napisano 11 Czerwca 2019 Napisano 11 Czerwca 2019 Podjedź do jakiegoś ślusarza on ma takie mierniki do gwintów. https://limit24.pl/sprawdziany-grzebieniowe-do-gwintow/25801408-sprawdzian-grzebieniowy-grzebien-do-gwintow-rur-limit-25801408-7311662580148.html?gclid=CjwKCAjw__fnBRANEiwAuFxET9GYzo3uVh7n5dAIBL3LxFd5HdoWD2lB32ylUz_iKP7MawrHOw3ahBoCxvAQAvD_BwE
