[zerwany gwint] korba jak zdjąć?
Kacperek12
Witam mam problem z wściekłą korbą prawą, przy próbie ściągnięcia pomimo dokręcenia nakrętki w opór, gwint w korbie się zerwał i teraz jakie metody proponujecie aby ją zdjąć bez jej dezintegracji?
Lekko podgrzać palnikiem gazowym i walnąć gumowym młotkiem i zejdzie?
Octalink? To jest problem... Na kwadracie to wystarczy się przejechać beż śruby/nakrętki i korba spada.
Chyba Cię tylko ściągacz do łożysk ratuje, albo cięcie osi suportu jak jest do wyrzucenia i potem wybicie końcówki. Twoja metoda nic nie da, bo gniazdo nie jest stożkowe tylko walcowe i musi być zsuwane jednostajnie.
Przejedź się trochę, z mojego doświadczenia wynika, że octalinki schodzą szybciej, niż kwadrat.
Kilka lat temu próby ściągnięcia korby z kwadratowej w przekroju osi skończyły się cięciem samej osi (na szczęście było dość miejsca), jeśli wymieniasz suport, to może warto się nad tym zastanowić (resztki łatwo można wybić).
