Kacperek12 Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 Witam. Weszłem w posiadanie (od kolegi,który go kupił i zaraz przeszedł na zintegrowaną oś) suportu Bb es 71 68x118 i mam pytanie czy da się go zamontować do mufy 73mm? Tylko proszę nie pisać nie da się bo tak. Pozdrawiam.
Mod Team michuuu Napisano 31 Maja 2019 Mod Team Napisano 31 Maja 2019 No da się tylko że od strony nakrętki oś się schowa o 5 mm.
SoloTM Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 I nie dokręcisz lewej miski ( nie chowa się w mufę ) : Będą luzy, słowem MA-SA-KRA.
Mod Team michuuu Napisano 31 Maja 2019 Mod Team Napisano 31 Maja 2019 Ponieważ masz mufę o 5mm szerszą.
SoloTM Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 Kołnierz oprze się o mufę i będzie pół cm luzu pomiędzy miską, a suportem.
SoloTM Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 I nawet gdyby tam luzu nie było, miska weszła w mufę o te pół cm to miałbyś cały suport o 5 mm przesunięty w prawo, a więc byłoby tak, jakbyś oś 120,5 mm długą miał ( zamiast 118 )
Dokumosa Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 Przede wszystkim przesuniesz linię łańcucha i będziesz miał niesymetrycznie względem ramy korby... Takie cuda dało się robić posiadając suport przystosowany do montażu przerzutki e-type w ramie z mufą 68mm - można było go bezkarnie zamontować w mufie 73mm bez wspornika pod przerzutkę.
Kacperek12 Napisano 31 Maja 2019 Autor Napisano 31 Maja 2019 To tylko na jakiś czas ma być. Do czasu aż kupie suport 73.
SoloTM Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 Właśnie myślę o ile - bo jeśli mufa 73 jest symetryczna jak 68 mm ( a zakładam, ze tak jest ) to wyszłoby, że masz oś 120,5 mm długą ( nawet jakbyś jakimś cudem dał podkładki z lewej,wkręcił miskę na max ) Oraz lewa noga względem tułowia przesunięta o 2,5 mm w prawo. Ale najważniejsze, że miałbyś skopaną linię łańcucha 52,5 mm. ( kombinacje biegów - przekosy - uniemożliwią korzystanie z 2/3 kasety - albo połowy ) Tu jest temat ( ale mnówstwo błedów również ) To zdjęcie wyżej powino Ci wyjaśnić temat. o zdj
Kacperek12 Napisano 31 Maja 2019 Autor Napisano 31 Maja 2019 Spróbuję zobaczę co wyjdzie. I nie bardzo kumam to zdjęcie.
SoloTM Napisano 31 Maja 2019 Napisano 31 Maja 2019 Masz dwa takie same suporty ( o długość osi chodzi - i nieważne że są pod 113 mm, każde dwa inne wymiary wyglądałby tak samo np. 118/68 i 118/73. Co widzimy. Jeśli wkręcisz suport 68 w mufę 73 ( zawsze wkręcamy najpierw prawą stronę ) to oś będzie odstawać na zewnątrz o 2,5 mm bardziej niż powinna. ( linia łancucha 52,5 zamiast 50 mm ). Natomiast z lewej strony - jakbyś dał miskę od suportu 73 mm, ewentualnie jakies podkladki do miski włożył to może by to jakoś pasowało ( gdyby nie było luzu pomiędzy miską i suportem z lewej strony ) Będzie również przesunięcie lewej nogi ( jak i prawej ) w prawo o 2,5 mm, ale ciul z tym przesunięciem, da się tak żyć, gorzej z pracą przedniej przerzutki. To znaczy, że na największej tarczy przód będziesz mógł korzystać z 3 najmniejszych zębatek max ( może dwie, może cztery ) na środkowej z przodu będziesz mógł korzystać też jakoś z kilku tylko, na najmniejszej to samo. Po prostu łańcuch będzie szedł w kierunku kasety pod złym kątem i będzie ocierał o wózek przerzutki.
