[Korba Shimano STX FC-MC34] wymiana na Tourney?
Thanei
Witam,
Po raz pierwszy od 15 lat usiadłem na używany rower z Allegro - i co? Po 700 metrach, odleciał pedał po stronie nienapędowej...
Gwintu w korbie praktycznie nie ma. Korba SHIMANO STX FC-MC34. Kaseta siódemka.
Moje pytanie, czy mogę korbę porostu kompletnie wymienić na coś nowego taniego też na kwadrat?
Np. Shimano FC TY501 Tourney, lub FC-TY301 lub coś innego?
Dzięki za czytanie!
Brak gwintu to nie jest żaden problem. ( no może w przyszłości jak będzie trzeba zdjąć korbę, żeby dostać się do suportu - ale wtedy możesz i odciąć szlifierką lewą korbę ) Jesli jest wyrobiony kwadrat ( gniazdo ) w korbie to wymienić trzeba, jeśli nie to nałóż na oś, nasadowy klucz przyłóż i walnij średnio mocno ( nie za lekko, nie za mocno ) młotkiem i wkręć mocno śrubę.
/edit
Aa.. pedał odleciał - qmam
No generalnie możesz dać dowolną korbę ( pasującą wyglądem ). Byle długość się zgadzała. Druga wartość to q-factor - czyli odległość od korby do osi roweru - środka suportu ( w miejscu przykręcania pedału ).  Jeśli będzie znacząco różna to może być to na dłuższą metę niewskazane ( lewa noga będzie w innej odległości od ramy niż prawa )
Niżej @mrmorty ma najlepsze roziwązanie ;)
czekaj czekaj - wypadł pedał tak? Jeśli sam pedał to poszukaj jakiegoś używanego lewego ramienia o długości 175 mm i wymień samo ramię. Takiego samego na pewno nie znajdziesz ale jeśli nie jesteś estetą to tak zrób. Na portalach aukcyjnych spokojnie powinno coś być. Jeśli nie znajdziesz to pisz do mnie - coś znajdę na pewno w serwisie.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Tak, wypadł tylko pedał i mógłbym kupić tylko lewe ramie.
Tylko że takie ramie to 30zł z przesyłką, a cały nowiutki zestaw Tourney FC-TY301, to 40zł z przesyłką.
Ale wymiana tylko ramienia jest rzeczywiście  bez żadnego ryzyka.
Ale ten używany STX przejedzie pewnie 2 razy tyle co nowy tourney z gownolitu. Proponuję odkręcić drugi pedal, zobaczyć w jakim stanie jest gwint i odkręcić ramiona korby, zobaczyć w jakim stanie jest kwadrat. Jeżeli jedno i drugie jest ok, to kupić lewe ramię, ew. naprawić jak wyżej. Inaczej kupić nową korbę. Tylko weź pod uwagę, że do nowej korby, może być potrzebny suport o innej długości osi.
Pierwsza u góry po lewej - zapytaj czy 175 mm ma czy 170 - wygląda na shimano z epoki
https://www.olx.pl/oferta/korba-lewa-pojedyncza-CID767-ID2wHCP.html#8ad58150c6
ewentualnie ( ale drożej ) to :
https://www.olx.pl/oferta/korba-shimano-deore-lx-175mm-CID767-IDyt3GN.html#f88c36fd5a
lewa powinna być bardzo zbliżona ( q-factor ) jeśli nie ta sama jak w fc-mc34
Albo jak wyżej wszyscy pisali.
Przegwintowanie na tulejkę naprawczą w serwisie rowerowym kosztuje 30 zł. Trwa pół godziny. Będziesz miał dalej tą samą korbę, która będzie sto razy lepsza od tourneya, do tego z jednego kompletu. A tulejka przeżyje ten rower.
Tourney gryzie me oczy tandetą....
A tak nawiasem to sprzedawca niezły Ku...., inaczej  pier..... Janusz biznesu,  jak tak zrobił Cię w jajo.
Sprawdź koronki, i rozciągnięcie łańcucha.
 Jak koledzy piszą , lepiej się trzymać oryginału, ładniej i lepiej.
  • 1 rok później...
Dodam odpowiedz, mimo że trochę czasu zleciało :)
Kupiłem Tourney FC-TY301, i działa cicho i bezobjawowo. Jeżdżę tylko rekreacyjnie, dlatego nie musi być STX. Co do estetyki to wolę się nie wypowiadać :)
