Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Kulki raczej nic nie pomogą bo luz jest tylko w jednym miejscu. I ktoś mógł by mi powiedzieć jakie tam są łożyska?
wkg Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Tam nie ma łożysk ! To jakbyś pytał o kolor włosów króla USA. Tam są kulki współpracujące z bieżniami suportu. W HT II masz łożyska.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 8 minut temu, SoloTM napisał: Potrzebujesz suportu o długości osi 118 mm, pewnie 113 też się nada ( ale tego nie przerabiałem ) https://www.olx.pl/oferta/nowy-suport-octalink-deore-xt-113mm-bb-es71-CID767-IDztfQO.html#45ab36e323 ( do tego bb-es71 potrzebny trochę inny klucz do przykręcenia lewej miski ) lub zapytaj czy to jest 113 czy 118 ( na zdjęciu nie widzę dokładnie - a nie podał - miskę lewą masz ) https://www.olx.pl/oferta/wklad-suportu-deore-lx-bb-es51-shimano-CID767-IDpfNu5.html#211d7b9c16 Mufa 73mm. A nie mogę wziąć misek od starego?
SoloTM Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Miskę lewą możesz ( na 98 % ) ale suport musi być pod mufę 73 mm.
Dokumosa Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Nowa korba z grupy tourney na HT2 to koszt w porywach 100zł.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 A gdzie występuje taki twór bo nie mogę znaleźć.
abdesign Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Może nie tourney'e tylko pozagrupowe altuso/acery mt300 i tańsza mt210
SoloTM Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Teraz, Dokumosa napisał: Nowa korba z grupy tourney na HT2 to koszt w porywach 100zł. Raczej 150 z przesyłka najtaniej plus suport 50 pln, który to nie wytrzyma polowy tego co octalink. A korba sama w sobie z gownolitu i bez wymiennych koronek, ta z wymiennymi kilka pln droższa i też z gownolitu. /edit Mam wrażenie, że gdyby sztywna oś ( z gownolitu ) zamontować do jeszcze tańszych korb niż te najtańsze wiotkie shimano to znalazła by się masa wyznawców tego rozwiązania vs dobra korba na octalink czy kwadrat.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Nie to z gównolitu to nie bo się za szybko pognie.
wkg Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 W tych budżetowych rozwiązaniach Octalink wydaje się nie do przebicia. Skoro kolega ma korbę na Octalink a suport < 60 to brać i się nie zastanawiać. Te tanie korby HT II maja paskudną opinię, fakt.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Chodziło mi jaki model bo u mnie jest 73x118.
wkg Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Documosa napisał przecież, zadzwoń tylko z pytaniem o długość.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Z olx to ma pewnie więcej luzu niż moje.
SoloTM Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Z używanymi zawsze jest totolotek, chyba, że jest wyraźnie napisane, że nie ma luzu ( choć też można się nadziać ). Nowe t nowe ( też są takie ogłoszenia ). Co do suportu to jesteś pewny, że on ma luz ? Nie korba na połączeniu z osią tylko oś w suporcie ma luz ?
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Oś w suporcie ma luz bo jest tylko w jedym miejscu i zębatki chodzą na boki jak pijane.
SoloTM Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Obstawiałbym raczej coś innego. Zębatki jak pijane to krzywa oś, ( choć krzywa oś również zmusza do wymiany suportu ) luz musiałby być potworny żeby zębatki robiły mocną ósemkę. Idź z tym do serwisu niech ktoś to obejrzy zanim suport kupisz i powie na 100 % co jest nie tak.
Kacperek12 Napisano 28 Maja 2019 Autor Napisano 28 Maja 2019 Jak lewe ramie w górze a prawe na dole to czuć luz. A oś z jakiej racji się zrobiła krzywa?
SoloTM Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Najczęściej od nowości już jest krzywa. ( jeśli to oś ). Idź z rowerem do serwisu, nie musi być to drogi wyszukany serwis. Niech stwierdzą, postawią diagnozę co jest nie halo. Taka diagnoza najpewniej nic nie kosztuje. Czy to korba, łączenie z osią, czy sam suport ma luzy, czy krzywa oś ( na jedno w sumie wychodzi ) czy może cały suport ( np. lewa miska ) jest luźna w mufie i też robi luz. ( ale wtedy to nie jest luz na osi suportu tylko na łączeniu suport - rama ) /edit A jakieś dźwięki - cykanie itp. przy depnięciu słychać ?
Dokumosa Napisano 28 Maja 2019 Napisano 28 Maja 2019 Te korby z gównolitu ht2 są tak samo dobre jak stare, trzycyfrowe deore jeśli o trwałość chodzi. Inną sprawą że można się ich przestraszyć w nocy Odnośnie sportów ht2 to fakt że jak się nie zadba to lewe łożysko pada po 4-5kkm (nie udało mi się szybciej nawet w niesławnym bb70) ale jest wymienne i tanie ("oryginał" jak w shimano za 5zl można mieć). Jam zwykł zmieniać smar w nowych na prawdziwy i da się podwoić ten przebieg. Nie mniej jednak nie namawiam na siłę na ht2. Jak korba octa dobra to poszukać lepszego suportu. A wracając jeszcze do cen w biosternie mt210 kosztuje od 101 do 108zl, kurier zdaje się 12, suport 44.
