[Opona] Zamiennik opony do Bromptona
lukszyk
Witam
Potrzebuję wymienić oponę w składaku Brompton. Obecnie była oryginalna opona w rozmiarze 16x1 3/8  (37-349), problem z nią jest taki że kosztuje 140zł!
Ciężko znaleźć taki sam rozmiar, jedna kupiłem na ślepo oponę w decathlonie 16x1.60(40-305), z nadzieją że będzie pasowała, ewentualnie ją zwrócę. Niestety okazuje się że ta opona jest tak jakby mniejsza od oryginalnej o 2 cale w średnicy! trochę mnie to zdziwiło ;) . myślałem że 16 cali to 16 cali, a tu okazuje się że nie!
Już mnie głowa boli od tych rozmiarów, powinni zrobić jeszcze z pięć innych, bo jest za mało rodzajów
Znalazłem oponę Schwalbe Marathon GreenGuard HS420 16 x 1,35 (35-349) i ta wydaje się ze powinna pasować, ale już nie mam pewności
Dodam jeszcze że na taśmie w obręczy jest oznaczenie 18x355/18", może to będzie pomocne
Proszę o pomoc,
Dziękuję
Wazna jest druga liczba 37-349. Wszystko co ma taką średnicę osadzenia (349) będzie pasowało. Pierwsza liczba to szerokość opony, ma być taka zeby się zmieściła w wideleć. Jak nie chcesz kombinować to szukaj 37, ale 35 i 40 też może być.
Masz felge 355, a oponę 349? To dziwna sprawa, powinno byc to samo. Logiczne by było żeby na obręcz 355 pasowała opona 355. :) Chociaż z 349 różnica jest tylko 3 mm na promień, może dlatego była założona i pasowala.
dokładnie tak jest napisane 18x355/18" na taśmie w obręczy, nawet mierzyłem srednice wewnetrzna opony i ma okolo 349-355mm ale ciezko zmierzyc dokladnie kiedy jest zdjeta z obreczy, a na samej oponie jest 37-349
A, no taśma ochronna mnie nie przekonuje. Taśmę mogli wrzucić jakąkolwiek, pewnie od kola 355 (czyli 18x1.5). Poszukaj jednak oznaczeń na obręczy, naklejonych czy wybitych. Sheldon Brown twierdzi ze bromptony maja 349 i tego bym się trzymał.
