GonHex Napisano 23 Maja 2019 Napisano 23 Maja 2019 Hej Od dłuższego czasu chodzi męczę się z hamulcami hydraulicznymi w moim Krossie. Zacisk w przednim hamulcu był dwukrotnie wymieniany (teraz mam trzeci). Na początku był to m315 potem wsadzili mi mt200. Już dawno bym je wymienił na m6000 gdyby producent nie wsadził mi do roweru klamkomanetek EF 505. Wymiana hamulców wiązałaby się z całkowicie nie potrzebną wymianą manetek. Dlatego zastanawiam się czy do klamkomanetek EF 505 można zastosować zaciski z deorek m6000, koszt takiego zacisków to ledwie 100 zł. Czy poprawi to siłę hamowania? Bo podejrzewam że na pewno nie pogorszy a już na pewno będzie trwalszy od mt200 który raz mi się całkowicie rozszczelnił a teraz poci się delikatnie w miejscu odpowietrzania. Cytuj
Janu_sz Napisano 23 Maja 2019 Napisano 23 Maja 2019 (edytowane) Masz chyba 59, a M6000 mają bh90 Edytowane. Edytowane 23 Maja 2019 przez Janu_sz Cytuj
GonHex Napisano 23 Maja 2019 Autor Napisano 23 Maja 2019 Ale do tego dochodzi koszt wymiany manetek, to koszt około 200 zł. Cytuj
abdesign Napisano 23 Maja 2019 Napisano 23 Maja 2019 Nie wiem co wcześniej napisał przed edycją @Janu_sz mogę się tylko domyślać, że proponował jakieś normalne rozwiązanie eliminujące klamkomanetki najniższej możliwej grupy. Jeśli o tym było przed edycją to popieram. A z wymianą samego zacisku na deore jest mniej więcej tak: - będzie pasowało, przewód zarówno do m315/mt200 jak i deore/mt500/mt520 ma prostą końcówkę przy zacisku (jak wiele innych modeli shimano) problem byłby z slx w górę, czyli dla zacisków na banjo. - Czy poprawi siłę hamowania? - no nie za bardzo, a jak już to o promile. Zakładając że oba zaciski są sprawne i mają takie same klocki, pracują z tą samą klamką na tym samym przewodzie to... różnica to kształt nawet nie powierzchnia tylko właśnie kształt klocka i mniejsza odległość pomiędzy okładzinami w deore (w zamyśle ma pracować z tarczą 1,8mm zamiast 2,0mm) i to wszystko, bo tłoczki mają tą samą średnicę 21mm i materiał taki sam - kompozyt. Deore jest zdecydowanie lepszym hamulcem dzięki... klamce, reszta to niuanse bez większego znaczenia. Dowodem są hamulce pokroju bl506/br447 czy bl501/br500 klamka servo (kopia deorki) i zaciski na poziomie mt200/m315. Te hamulce może ale to może tracą przysłowiowe 5% do deorek. (Deorki można "podbić" łatwiej zmieniając okładziny z fabrycznych żywic to wiadomo - bo klocków wybór jest duży ale mówię o różnicy w gołym zacisku). Cytuj
Janu_sz Napisano 23 Maja 2019 Napisano 23 Maja 2019 Tak, o tym pisałem - zakupienie M6000 + normalna manetka Cytuj
GonHex Napisano 25 Maja 2019 Autor Napisano 25 Maja 2019 I chyba tak zrobię, ewentualnie pokombinuję jeszcze z wielkością tarczy. Cytuj
