[Koła] Adaptery osi do piast, czy będzie pasować?
Atomowy
Witam,
planuję kupić dokładnie te koła: https://www.bikester.pl/fulcrum-passion-3-koo-29-6-otworow-shimano-czarny-551674.html
Niestety posiadam haki na osie QR w widelcu i ramie, w opisie jest napisane że z przednim kołem problemu nie będę miał ponieważ jest już 9x100mm, lecz co z tylnym jest tam napisane 10x135 mm, czy jest jakaś możliwość lub przejściówka, adapter do tylnej osi bo wiem że istnieją takie nawet jeden znalazłem pytanie czy będzie on pasować do tylnego koła?
Adapter: https://allegro.pl/oferta/adapter-osi-piasty-135mm-zacisku-12mm-na-9mm-12-9-8095261874
Jeżeli ten adapter jest zły, bardzo prosiłbym o podanie linku jakiegoś który by pasował jeżeli to możliwe.
Czy tylnego koła po prostu nie założę w moim rowerze z hakami na QR?
Tak mam standardowe haki, a to na tyle są większe niż na przodzie, byłem pewny że skoro na przodzie mam 9x15 mm to z tyłu tez 9x15 mm, więc 10x135 mm mogłoby nie wejść z tego co myślę..
Co masz ?
Podaj model roweru jeśli ma fabryczne koła to sprawdzę co Ci potrzeba.
Według specyfikacji masz takie piasty
Piasta przód: Shimano TX505, 100x9 WHF, 32 SPH, Centerlock
Piasta tył Shimano TX505, 135x9 WHR, 32 SPH, Centerlock
a w kołach które chcesz kupić jest  :
Przednie koło 9x100 mm, Tylne koło 10x135 mm
Czyli będzie pasować
Laik ze mnie i dopiero się uczę parametrów i co do czego, ale tak żebym jeszcze to zrozumiał dlaczego mam teraz piastę na tyle 9x135 mm, a w nowych kołach będę miał 10x135 mm, pierwsza liczba czyli 9/10 mm to jak rozumiem jest rozmiar obwodu piasty na którą nakładam mój hak na ramie, skąd wiec pewność że przechodząc z 9 mm na 10 mm w nowej osi mój hak z ramy na pewno się wciśnie i nie będzie za wąski skoro teraz wszedł na 9 mm to zakładam że jest idealnie dopasowany by nic tam nie latało i luzów nie było.
Tak
Wydaje mi się że to nie jest 9mm tylko 10mm. Możesz zmierzyć.
A nawet jeśli 9mm to i tak pasuje 10mm. Tak to jest.
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, zadam ostatnie pytanie tak gdyby jednak coś nie pasowało, czy te adaptery na tylną oś co podałem pasują też do tego koła w razie wypadku?
Rozkręciłem i zmierzyłem jest dokładnie 10 mm, to nawet i lepiej dla mnie bo teraz na 9 mm koło ma ten 1 mm luzu, więc nowe 10 mm będzie pewniej siedzieć i sztywniej, dziękuję bardzo za pomoc :)
Nie wiem co to za piasta jest w tych kołach. Natomiast nie da się byle jakiego adaptera dać  do obojetnie jakiej piasty i liczyć na to że bedzie smigać. Zadzwoń do sklepu i sie upewnij że koła bedą pasowały. No i zmierz obecna piastę.
Tak, ulepszam ją, właściwie zmieniłem w niej kierownicę, mostek, pedały, siodełko, sztycę, opony, teraz koła i na tym koniec ulepszania, w przyszłości będę zmieniał ramę ale to w dalekiej rok/dwa na sztywne osie.
Byłem pewny że te koła da się zmienić w sensie na adapterach i wejdą pod sztywne, jeżeli nie to w takim razie będę jeździł na tej ramie cały czas a zamiast wymiany ramy postawię na wymianę amortyzatora za rok/dwa albo i później.
hehe, nie mam zamiaru kupować już innych kół pod inną ramę, więc jeżeli nie będzie się dało ich edytować na sztywne osie to zostają już na zawsze razem z ramą :)
Według opisu da się adaptować na sztywne , dlatego jakis sens kupna jest .
Tylko zorientuj się czy adaptery sa w zestawie , lub czy są dostepne. Bo może sie okazac za 2 lata że nie mozna ich dostać.
