[Amortyzator przedni] rock shox recon rl
ba4tek
Jaki masz budżet?
Obecnie masz stery z redukcją na 1 1/8". W wypadku widelca z główką stożkową trzeba by je wymienić na takie bez redukcji. Jest tylko jeden haczyk: widelce z główką stożkową przeważnie są pod oś 15x110 lub 15x100, więc może być konieczna również konwersja/wymiana piasty.
ale o ile dobrze mysle moge zostawic sterowke niezwężaną i wszystko by dzialalo tak jak teraz. a o ile sie nie myle to akurt recon rl ma prosta sterowke. ten amortyzator nie ma byc najsztywniejszy tylko wytrzymaly. zazwyczj jezdze w miescie i robie jakies triki czy cos w tym stylu. czasami poprostu sie boje o moje zdrowie jak widze co sie dzieje z xcm'em (srednia praca a sztywnosć moze byc ale potrafi sie dobrze wykrzywic).
Zacząłbym od tego, że Big Seven 100 to nie rower do trików, chyba że Autor chce koniecznie wylądować na SOR-ze.
Kłóciłbym się, czy sterówka w tanim paździerzu jest bardziej wytrzymała, skoro zaprojektowano ją z myślą o maksymalnej redukcji kosztów. Poza tym, XCM ogólnie nie jest widelcem do jakiegokolwiek ostrzejszego katowania.
