Korba  FC-RX600-11 powinna być sparowana wg Shimano z FD-RX800 bo to przerzutka dedykowana do 11s.
Ja założyłem w końcu FC-RX600-11 z FD-RX800 , z tyłu od dłuższego czasu Ultegra R8000, kaseta ...10s , manetki ( RS505 10s ).  Wszystko działa jak należy , muszę zoptymalizować tylko trymownie na największej zębatce.
Wcześniej miałem z przodu Tiagrę 4700 z tą długą dźwignią i nie dało się ustawić pod nową korbę, bo dźwignia dochodziła do opony.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
ale chodzi o przednią 105tke. Z tyłu mam juz GRXa i działa miodzio. Tylko mam zajechane standardowe blaty w korbie praxisa które są drogie zejacie i chciałem zamienić na GRXa, a przy okazji na bardziej sensowne dla mnie, przynajmniej tak mi się wydaje, 30/46.
Edytowane przez MikeDozer
Panowie A gdzie kupujecie komponenty grxa? Widzę że oprócz Niemca to nie da się kupić w miarę sensownych pieniądzach , a może słabo szukam w Pl ?
Rozwiń
Pisałem o przedniej mając na myśli większa linię łańcucha i potencjalne obcieranie o wodzik w R7000.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Sprawdzam na znanym portalu aukcyjnym i porównuję cenę bezpośrednio w sklepie sprzedającego ( zazwyczaj ma taniej ) - zamawiam tam gdzie wychodzi taniej. Ceny w znanych sklepach internetowych w Niemczech są wyższe dla GRX i też jest problem z dostępnością.
Hmmm...
Tak sobie kombinuję - podoba mi się ten jednoblat (FC-RX600-1), ale :) Czy nie zrobię sobie krzywdy (linia łańcucha) jak wsadzę tę korbę w miejsce szosowego kompaktu (zębatka NW w miejscu blatu, łańcuch w linii prostej na 5/6 koronce kasety)?
Sam sobie odpowiem - tak jak się spodziewałem zębatka w RX600-1 jest dalej od ramy o dobre kilka mm. Teraz mam dylemat, którą sobie zostawić... :)
I jeszcze informacyjnie RX600-1 to równe 750 gramów (sama zębatka 78.5g).
takie pytanko, w moim specu sequoia mam osprzęt 105, muszę kupić nową tylną przerzutkę i tak się zastanawiam czy jest sens kupować RD-RX810 czy kupić RD-R7000? Różnica w cenie jest niemała 300 zł vs 170 zł..
Jeśli zębatki w korbie GRX są odsunięte o 2.5 mm dalej od ramy niż w osprzęcie szosowym, to czy pod GRX nie powinno być innych ram niż obecnie? Takich z rurką łańcuchową odgiętą o 2.5 mm na zewnątrz. No bo jeśli mamy rower z osprzętem 105, który rok później ma zamontowany osprzęt GRX, to kaseta zostaje w nim chyba w tym samym położeniu, a tylko korba zostaje przesunięta na zewnątrz, czyli łańcuch nie znajduje się już w optymalnym położeniu, lecz ma większy przekos. Chyba, że źle to rozumiem.
Dobrze rozumiesz i tak to właśnie wygląda u mnie - po zamianie kompaktu na jednoblatową GRX łańcuch jest dalej od ramy. Nawet nie trzeba mierzyć, bo to od razu widać.
Nie wiem co przyświecało takiej linii łańcucha... Możliwość montażu GRX do ram rowerów XC z miejscem na np. 29x2.25''? :)
No to słabo moim zdaniem. Zastanawiam się, czy kupić gravela na 105, czy poczekać na GRX, ale w takim razie przyszłoroczne gravele z GRX będą miały zepsutą linię łańcucha, bo zakładam, że ta szosowa była optymalna. No chyba że producenci zostaną przy innych korbach, ale np. Orbea ładuje korby GRX do starej ramy.
Może w takim razie za rok zaczną pojawiać się nowe ramy do graveli? Może wejdzie standard boost? Tam różnica wynosiła 3 mm, a tutaj z jakiegoś powodu dodali 2.5 mm, ale 0.5 mm to tak mała różnica, że pewnie piasty boost byłyby w sam raz. I będzie znowu, że sztywniejsze koła, bo mniejszy kąt szprych po stronie napędowej.
Ale jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem - według specyfikacji linia łańcucha w grupach szosowych wynosi 43.5 mm, w GRX 46.9 mm (to o 3.4 mm więcej, a nie 2.5 mm więcej), a w MTB kiedyś było 48.8 mm, a w wersji Boost jest 51.8 mm. W takim razie mimo przesunięcia w GRX linia łańcucha nadal jest bliżej ramy niż była w starszych ramach MTB, które używały tego samego standardu piast (142 mm), czyli kaseta była w nich chyba umiejscowiona w tym samym miejscu.
Czy w takim razie kasety szosowe różnią się od kaset MTB w tym aspekcie, czy linia łańcucha nie jest istotna? Wydaje mi się, że jeśli już to rowery szosowe powinny mieć zębatki korby odsunięte bardziej w kierunku mniejszych zębatek na kasecie, bo teoretycznie na rowerze MTB częściej używa się lżejszych przełożeń, a na szosie tych twardszych, więc łańcuch częściej byłby w linii prostej w trakcie jazdy.
Rozwiń
Odsuniętej linii łańcucha przyświecała możliwość montażu szerszych opon.
Montaż szerszych opon tak, ale skoro przy korbie szosowej mam miejsce na 1.6" z wyraźnym bieżnikiem po bokach + błoto, to ten argument słabo mnie przekonuje. No chyba że faktycznie chodzi o gumy wyraźnie powyżej 2 cali i inną konstrukcję widełek ramy...
Jeszcze jedna sprawa: w GRX są niby nowe manetki, które mają wyżej oś obrotu dźwigni hamulca i są lepiej wyprofilowane pod kątem jazdy na nierównościach, ale patrząc na zdjęcia i opisy dotyczy to chyba tylko i wyłącznie najdroższych manetek DI2:
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/grx-di2/ST-RX815-L.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/grx-11-speed/ST-RX810-L.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/grx-11-speed/ST-RX600-L.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/shimano105-r7000/ST-R7020-L.html
Pomijając kształt dźwigni hamulca to manetki RX600 na oko niczym się nie różnią względem 105, a RX810 mają jedynie inny wzorek na gumie (wygląda na niewygodny przy jeździe bez rękawiczek). Nic nie piszą, żeby miały przesuniętą oś obrotu hamulca. Może ktoś już macał te manetki i może się wypowiedzieć, czy różnią się one działaniem lub wygodą od 105?
Czy tylna przerzutka
  W dniu 17.08.2019 o 09:16, paulsen napisał:
Nasze gravele od teraz składane są na GRXie, komponenty grupy można już zamawiać, sukcesywnie w ciągu najbliższych dni powinny pojawić się w naszym magazynie i rozpoczniemy wysyłkę: https://www.rosebikes.pl/shimano_grx
Rozwiń
Czy tylna  przerzytka RX400 10 speed rowniez jest dostepna i można ją zamówić?
Rozwiń
Hmm... jeśli faktycznie się okaże, że ta podwyższona oś obrotu będzie tylko w Di2, to trochę słabo.
  W dniu 18.08.2019 o 07:28, Eazy napisał:
@paulsen czy planujecie opcję dodania przelotowych klamek (BL-RX812)?
Rozwiń
Dobre pytanie. Wrócę z odpowiedzią jak dowiem się w dziale zakupów.
Rozwiń
Za tydzień będzie: https://www.rosebikes.pl/shimano-2678929-2678929
Ktos tutaj pytal o osie obrotu w Di2 vs mechaniczna. Siedzialem ostatnio w pracy znudzony, to posprawdzalem i pomierzylem. Pierwszy punkt jaki zauwazylem to manetka Di2 jest mniejsza od mechanicznej, do tego dzwignia jest dalej oddalona od mocowania klamkomanetki. Zarzucam zdjecia, moze sie komus ta wiedza przyda.
Porownywalem 810 z 815.
KLIK1
KLIK2
KLIK3
KLIK4
  • +1 pomógł 2
