[zaplatanie] Błąd w zaplataniu na 3 krzyże
kalor
Mam pytanko odnośnie zaplatania kół na 3 krzyże.
Jak pierwszy raz zaplatałem tylne koło to wzorowałem się na przednim i wyszło mi tak, że szprychy w miejscu krzyżowania ścierały się ze sobą, czyli stykały. Następnym razem jak zaplatałem wziąłem inne koło od jakiegoś jubilata za wzór i tam zaplot na 3x wyglądał tak, że szprychy do siebie nie dotykały tylko przechodziły jedna obok drugiej.W tn sposób zaplotłem 1 koło a potem przy zmianie obręczy także 2. Nie wiem czy nie jest to błąd. W sumie przejeździłem na takich kołach już ponad rok i nic się nie stało. Jak patrzyłem w innych rowerach to szprychy zawsze nachodza na siebie.
Czy popełniłem błąd?
Szprycha zewnętrzna powinna przechodzić pod szprychą wewnętrzną z którą się krzyżuje w 1/3 długości (zaznaczyłem to strzałką na fotce) - więc ich stykanie się jest normalne. Tak ma być. Przy zaplataniu trzeba zawsze pamiętać, żeby odpowiednio ułożyć szprychy i jeszcze dla pewności oglądnąć koło przed centrowaniem.
Taki właśnie zaplot jest poprawny :D
Ciekaw jestem czy osłabia to w jakiś sposób koło. Możliwe że to jest przyczyną pykania 1 czy 2 szprych podczas jazdy. Wcale nie chce mi się przerabiać koła ale chyba bede musiał.
Dzięki za odpowiedź.
Taki właśnie zaplot jest poprawny :)
Czy koło powinno być w pełni symetryczne?
We Harfie zapletli mi koła tak:
-szprychy zewnętrzne od strony tarcz są skierowane w stronę obrotu
-szprychy zewnętrzne po przeciwnej stronie kół są zaplecione odwrotnie.
Wygląda to tak, jakby serwisant umiał pleść tylko w jedną stronę, czyli zaplata jedną, potem obraca koło i plecie drugą nie zwracając uwagi na kierunek obrotu koła.
Czy to jest niepoprawnie, czy mi się wydaje?
Z kołami od września (ok 2000km) nic się nie dzieje, ale trochę dziwił mnie ten zaplot, jak się przyjrzałem.
