suzuno Napisano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 (edytowane) Witajcie, tym razem potrzebuję pomocy w wyborze roweru dla osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje wspomagania przy jeździe pod górkę. Wahamy się pomiędzy modelem 101D (2019) a ERC 100D(2018). Porównując je widzę różnice w częściach jednakże kompletnie się na tym nie znam. Różnica cenowa 1300 zł., jednakże jeśli 101D jest dużo lepszy i dłużej posłuży to wolę dopłacić. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Edytowane 27 Kwietnia 2019 przez suzuno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janu_sz Napisano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Średnio raz w roku wpis z pytaniem o Rometa. Marketingowiec pogonił do roboty bo sezon się zbliża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suzuno Napisano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Pytam serio... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Pierwsze pytanie - czy widziałaś oba rowery w sklepie ? Z Rometem bywa tak że jest fajny ale trudno go kupić . 2 sprawa że rowery jak buty mają swoje rozmiary i trzeba dobrać odpowiedni , czyli trzeba zobaczyć i usiąść . Jako rower model z 2018 r jest lepszy . Napęd i hamulce są wyższej klasy . Czy będzie służył dłużej ???? Może , pod warunkiem że ( jak każdy rower ) będzie odpowiednio serwisowany . W miejskiej czy rekreacyjnej jeździe różnice nie będą bardzo odczuwalne . Tak myślę . Oprócz roweru jako takiego jest jeszcze wspomaganie i tu trudno jednoznacznie odpowiedzieć . Model z 2019 ma najniższy model silnika shimano - e5000 https://www.shimano-steps.com/e-bikes/poland/pl/news/shimano-releases-most-cost-effective-e-bike-system . W modelu z 2018 nie podano jaki jest silnik jednak korby są od systemu e6000 czyli można przypuszczać że taki silnik ( system ) jest tam zamontowany . E 6000 to już dość leciwa konstrukcja ( co nie znaczy że zła , wręcz przeciwnie była chwalona ) montowana do rowerów turystycznych . Czyli teoretycznie do cięższych zastosowań niż E 5000 który jest dedykowany do rowerów miejskich . Raczej nikt nie powie który silnik będzie w tym przypadku odpowiedniejszy i w ogóle który jest lepszy . Może spece z shimano Ja osobiście skłaniał bym się do modelu 2018 choć trzeba sobie zdawać sprawę że serwisowanie , wymiana części będzie nieco droższa niż w modelu z 2019 . Aha , jest jeszcze sprawa mocowania akumulatora . W modelu z 2018 jest on na bagażniku . Hmmmm , przy miejskiej czy rekreacyjnej jeździe to w zasadzie sprawa gustu . A jak i gdzie rower ma być wykorzystywany ? Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez WaGiant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
