[Romet huragan 1+] inwestowanie?
Vidi1979
Witam
Od 1,5 roku posiadam huragana 1+
Jest to moj pierwszy rower szosowy i bardzo wkrecilem sie w jazde.Moje pytanie brzmi czy warto w niego cos zainwestowac aby byl lepszy?
  • koła: 700C
  • rama: aluminium 6061
  • rozmiary:
    • 52cm
    • 54cm
    • 56cm
    • 58cm
  • widelec: aluminiowy
  • napęd: 16 biegów
  • manetki przód: Shimano Claris ST-R2000 2 speed
  • manetki tył: Shimano Claris ST-R2000 8 speed
  • przerzutka przód: Shimano Claris FD-R2000
  • przerzutka tył: Shimano Claris RD-R2000
  • mechanizm korbowy: Shimano Claris R2000 50/34T 170mm
  • hamulec przód: Promax RC-481
  • hamulec tył: Promax RC-481
  • opony: Michelin Dynamic Sport 700x23C
  • obręcze: Alexrims AT470
  • piasta przód: JoyTech A171
  • piasta tył: JoyTech F192
  • kaseta/wolnobieg: Shimano CS-HG51 11-28T 8 speed
  • kierownica: Romet Road Bar 420mm
  • mostek kierownicy: Romet Expert Stem 100mm
  • sztyca: Romet Expert 31,6mm 400mm
  • siodło: Selle Italia X-Base
  • waga: 10,7kg
Huragan 1+ jest bardzo dobrze skomponowany jeśli chodzi o osprzęt. Nowoczesny rowerek, z nową grupą clarisa, pancerze pod owijką, ładne malowanie. Dla początkującego szosowca to jest naprawdę fajny rower. Trochę bez sensu jest go doposażać, bo jako bazowy rower jest dobrze zestawiony. Jak zaczniesz coś zmieniać to dołożysz wartość roweru. Taki rower bez problemu sprzedasz na rynku wtórnym i będziesz się mógł przesiąść na jakiś model wyższej klasy.
A czy jest szansa wsadzenia do tego clarisa jakis pomiar mocy?mam komputerek polar v650?
Tez zastanawialem sie nad widelcem ale on tylko by bardziej tlumil drgania tak?bo waga przy tym rowerku to i tak chyba bez sensu?
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
Nie taperowany czyli na górze i na dole 1 1/8 cala. Zmierz w oryginale offset widelca  jak na rysunku:
Powinien też mieć zbliżoną długość od korony do osi żeby nie zmieniać geometrii i pasowała długość mocowań klocków w hamulcach do obręczy.
Widelec karbonowy dużo da, poza komfortem zawsze waga w dol pozytywnie wpłynie na dynamikę roweru. Też się rozglądam za widelcem 1 i 1/8 cala, mam już jeden na oku, ale jeszcze się wstrzymuje z zakupem aż ktoś może z forum wyrazi opinie (utworzylem osobnego posta)
20 godzin temu, Vidi1979 napisał:
Troche to za madre dla mnie chyba.jeszcze tak nie ogarniam spraw technicznych w rowerze.ale sie przyucze
Ten powinien być ok:
https://allegro.pl/oferta/accent-apex-28-widelec-szosowy-1-1-8-carbon-7522763914
ewentualnie taki ale musiałbyś zmierzyć długość rury sterowej w swoim żeby nie była za krótka:
https://allegro.pl/oferta/2-danger-widelec-28-700c-carbon-szosa-6460378075
A masz jakąś wiedzę na temat tego:
https://allegro.pl/oferta/karbonowy-widelec-szosowy-vomero-colon-8043948186
tez chcialbym jak kolega nowy widelec, tylko full carbon.
Okej, dzięki za podpowiedź. Z tym taperem to może nie mam az takiego doświadczenia, ale czytałem różne głosy. Taka moda teraz jest, a główną zaletą taperowania (zależna od ramy) jest większa sztywność. Karbonowa sterowka da większy komfort tłumienia drgań, nie słyszałem żeby strzelaly widelce 1 i 1/8 cala.
Dlugosc rury u mnie to 24cm takze chyba bez problemu.ten pierwszy ktory podales chyba lepszy tak?
Czy jeszcze cos musze zmierzyc?nie bardzo ogarniam ten offset.czy to chodzi o wygiecie widelca czy mocowania kola?czy sie tym nie martwic?
Huragan ma praktycznie prosty widelec.
Dzieki za odp!
Stawiam orzechy przeciwko dolarom, że nie rozpoznasz jaka jest sterówka w rowerze, karbon czy alu. Karbonowa sterówka 1 i 1/8 jest mało popularna, dlatego nie słyszałeś o uszkodzeniach.Osobiście nie widzę żadnych opcji w której alu sterówka jest gorsza od karbonowej. Standart 1 1/8 powstał kiedy powszechne były aluminiowe sterówki, to nie jest naturalny standard dla karbonu, stad moje obawy. Taper to nie tylko moda, osobiście uważam że to dobre rozwiązanie, lepiej odpowiada w przypadku karbonowych sterówek.
Pojawia się też informacja, że karbonowa sterówka nie lubi dużej ilości podkładek pod mostkiem, może to prowadzić do jej ułamania.
Jak masz te zbędne 400 PLN ( no bo serwis za przycięcie założenie dolnej bieżni i gwiazdki to 50 PLN skasuje) to tak. Tylko dobrze by było mieć możliwość zwrotu gdyby było coś nie halo. Też zmieniałem widelec z aluminiowego na karbonowy w tanim rowerze produkcji Krossa i też mam z offsetem 45 mm. Tylko zastanów się nad kolorem , ty masz lakier błyszczący więc chyba lepszy będzie ten w wersji biało grafitowej niż ten grafit matowy.
