COZROBIC Napisano 22 Kwietnia 2019 Napisano 22 Kwietnia 2019 Witam,dzisiaj zabrałem się za wypalanie klocków hamulcowych,po wyjeciu okazało się że już są na wykończeniu ale wypaliłem je i znów włożyłem i pojawił się problem,klamki stały się miększe,czy to normalne,jak pierwszy raz to robiłem i klocki były jeszcze w dobrym stanie to po kilku naciśnięciach klamki robiła się ładnie twarda i hamulce żyleta.. Drugi problem to przerzutka przednia,mam rower MTB cube 2012 ltd,przerzutka założona jest od roweru trekkingowego chyba...Taka przerzutka już była jak kupiłem,była regulowana w serwisie i powiedziano mi że na tej przerzutce ciężko wyregulować i na środkowym trybie będzie ocierać łańcuch,tak było ale reszta w miare dobrze chodziła,teraz się troszkę rozregulowała i trze dośc mocno na środku,chciałem to poprawić jednak gdy wkręcam lub wykręcam śrubki to przerzutka w ogóle się nie rusza,o co może chodzić?
seraph Napisano 22 Kwietnia 2019 Napisano 22 Kwietnia 2019 O to że te śrubki nie są od regulacji wychylenia. Jest cały worek filmów i drugi tematów jak się reguluje przerzutki... Google w święta nie działa?
