[damper] z czego dorobić tuleje montażowe
Czy jest sprawdzony patent z czego dorobić tuleje montażowe do mocowania dampera w ramie ?
Wiem, że proshox na allegro robi, ale nie widzi mi się do starego jednozawiasu płacić 100 zł za same tulejki czyli  niewiele mniej niż zapłaciłem za damper ( x-fusion ). To projekt mocno budżetowy, raczej do sporadycznej rekreacji niż poważnej jazdy
Myślałem o sworzniu do tłoków, bo średnica zewnętrzna 12mm pasuje, a dystanse wydrukować z ABSu na drukarce 3D albo dotoczyć u tokarza z aluminium.  Do tego jakiś rowek na oring, lub inne uszczelnienie itp. To dobry pomysł ? W ogóle w przypadku dystansów lepiej iść w metal czy tworzywo ? Druga sprawa, zauważyłem, że przy górnym oczku np fox stosuje zamiast sworznia dwuczęściowe tuleje z aluminium. Jest w tym jakiś wyższy cel poza redukcją wagi ?
Pamiętam, że przy pierwszych zabawach tego typu, do zrobienia dystansów, użyłem jakiś plastikowych kolanek z castoramy (https://www.castorama.pl/kolanko-nyplowe-90-idmar-group-pp-r-25-mm-id-1009561.html). Podocinałem na plasterki i działo dość długo. Tuleje akurat miałem z odzysku.
Dwuczęściowe tuleje może mają lepszą sztywność boczną? Nie mam pojęcia. Może po prostu akurat produkcja wychodzi taniej... Jakby były takie super to pewnie były by częściej spotykane.
Dobrej jakość tworzywo może spokojnie być używane moim zdaniem jako zamiennik alu przy dystansach. Jeśli zrobisz z twardszego materiału a coś będzie nie spasowane, może wycierać gniazdo. Poza tym w plastiku łatwiej się rzeźbi ;)
Edytowane przez Lomeltor
12mm maja stare Manitou i RSy niektóre modele, Xfusion ma standardowe 12,7.
Nie, trzyczęściowe są lepsza opcją.
Nowe XF owszem maja 12.7mm, ale stare maja 12mm.
Spokojnie mozesz robic z tloczyska 12mm, ktore juz jest ladnie wychromowane, problemem jest wykonanie idealnego otworu w nim, bo to jest bardzo twarde. Jak sztukowalem na szybko, to dystanse robilem z rurek Genova do wody co mi zostaly i bylo ok. No i 3 czesciowe jak dla mnie zawsze lepsze.
