[rozpiska wagi] My Merida
Misiek^^
Na razie nic nie zmieniam ze względu na brak funduszy :)
Na czerwono wagi niepewne, wręcz strzelane. Reszta mniej lub bardziej wiarygodna.
Proszę o ewentualne korekcje i sugestie...
-jedna klamka na pewno tyle nie wazy :) połowe :)
-pancerze sporo mniej. Mysle ze 150 g max.
-gripy tez na pewno lzejsze, max 70 g patrzac na zdjecia.
-standardowe 520tki waza 378g (moje tylko takie kloce:P )
-manetki, przedni hampel, mostek - pare gram wiecej :)
Jutro uaktualnię.
Co masz na myśli pisząc parę gram?
A co do mostka to nigdzie nie piszą ile on waży :) A strzał był tak na oko. Może ktoś wie mniej lub więcej?
Waga Hayesa według centrumrowerowe.pl.
Manetki według weightweenies.starbike.com/listings.php
Reba Team 2005 1595g z rurą 200mm + 72g manetka z linką (nie skracana)
Przeciętna dętka waży około 190g.
Zaciski 140-150g.
Waga hamulca z tarczą?
Podaj rozmiary opon.
W rozpisce nie ma nypli i opasek na koła.
Mało które dane się zgadzają. Raz zaniżasz, raz zawyżasz... Mało realna masa całości...
Dla przykładu kilka zbyt niskich mas wg mnie:
- rama - chyba ciut więcej... :) Tyle, to może ważyć 18"... :)
- dętki - jeśli masz zwykłe standardowe dętki (skoro nie wiesz jakie) to minimum 200g/szt
- szprychy - ta masa to raczej bez nypli :) Jeśli masz mosiężne nyple to dolicz minimum 65g (64 szt)
- opona przód - co to za model Miśka? Coś za mało mi się widzi... Chyba, że to jakiś slick...
- opona tył - też na pewno trochę cięższa...
- mostek - raczej za mało...
- sztyca - co to za model? Na 1 czy 2 śruby? Też coś za mało...
- zacisk siodła - Author waży ok 45g z tego co pamietam
- piasta tył - XT waży 372g, LX będzie tylko 4 gramy cięższy...? ;)
- obręcze - też coś za mało trochę... FD26 katalogowo waży chyba 470g... Mój Alex XT16 katalogowo ma 425g, realnie ok 20g więcej... ;)
- korba - zaskakująco niska masa...
Masy zawyżone:
- klamki - 175g to waży komplet, jedna połowę tego...
- pedały - M520 ważą ok 380g
- pancerze i linki - max 200g (zwłaszcza, że odpada masa przedniego pancerza i linki)
I taka dobra rada na koniec: zamiast rozpisywać masę części swojego roweru poczytaj lepiej słownik ortograficzny, bo nawet nie umiesz napisać poprawnie słowa "przerzutka"... :)
Dokladnie, 18 calowy matts speed / matts special edition wazy kilkanascie gram wiecej, wiec 20" to pewnie ~1780 jak nie 1800.
Ostatnio po zwazeniu swoich starych i tanich no-name bylem zaskoczony, bo wazyly 170 g, co przy 220 g w standardowych Conti to prawie waga lekka :) Ciezko strzelac, lepiej zwazyc.
Witajcie! Wybaczcie mi wszelkie pomyłki bo robie to po raz pierwszy i nie znam wag na pamięć. Korzystałem z strony [link] i np. waga korb jest tam podają jako "realna".
- rama - chyba ciut więcej... :D Tyle, to może ważyć 18"... :D
- szprychy - ta masa to raczej bez nypli :P Jeśli masz mosiężne nyple to dolicz minimum 65g (64 szt)
rama - poprawiłem
dętki - poprawiłem
szprychy - dodałem wagę nypli
opona przód - Gdybym wiedział jaki model - podał bym. Waga strzelana.
opona tył - co rozumieć przez trochę?
mostek - raczej? ile? Bo z tego się nic nie dowiem ;)
sztyca - 2 śruby średnica 27,2 wysokość: 400; waga strzelana
zacisk - waga skopiowana z innego, wyglądającego tak samo zacisku bez szybkozamykacza.
piasta tył - zobacz tu: http://centrumrowerowe.pl/index.php?s=7120...445&did=49&l=pl
obręcz - dodałem te 20g
korba - waga realna
klamka - poprawione
pedały - poprawione
pancerze i linki [są Clarck's Pre-Lube (od przerzutek) oraz JagWire (od tylnego hamulca)] - poprawione
Facet powiedział, że sztyca jest zawaliście lekka i z chęcią wymienił by swojego boplighta na taką, że mostek do ciężkich nie należy, ale sugerował, żeby wymienić kierę i mostek na Boplighta. Na koła nie mam kasy więc zostają na razie. Na pewno będzie zmiana opon na p: Nobby Nic t: Racing Ralph i dętek na lekkie Continentale ale to już na nowy sezon. Coś jeszcze? Chyba nie ;)
Najpierw zrzuc wage na oponach i detkach, zysk bedzie najwiekszy, bo kilkanascie gram na mostku w zyciu nie odczujesz, a jedynie poprawisz sobie samopoczucie :wink: Lekka ta Meridka... :)
Bez sensu wymieniać kierę i mostek. Ile na tym możesz zyskać? Nie więcej niż 10-15g na obu częściach, a wydasz na nie conajmniej 200zł... Przede wszystkich do wymiany:
- dętki (13zł za Maxxisa UL 125g)
- chwyty na piankowe Authora (12zł, ok 25g)
- zacisk siodła na Accent Light (14zł, ok 23g)
- zaciski kół np TranzX lub BBB (36zł, ok 75g)
Te części możesz spokojnie wymieniać. Resztę radzę poważyć dokładnie przed wymianą, bo może się okazać, żw wymienisz na cięższą :)
Facet powiedział, że na zestawie kiera/mostek mogę zyskać 100g to się na niego krzywo popatrzyłem ale nie skomentowałem :)
jak jest z wytrzymałością tych chwytów piankowych biorąc pod uwagę, że jeżdżę w rękawiczkach Dartmoora?
Mój kolega ma takie właśnie Authorki (chwyty) i musze powiedzieć, że to shi** jak nie wiem co ślizga się na kierownica, choć by torszeczke nie tłumią drgań, z wytrzymałością nawet dobrze, ale ichpolecić nie moge... Już lepsze są takie za 4 zł :lol: z Go sportu moje ważą ok. 28 g a są wygodne jak nie wiem co, nawet tłumią drgania wiec chyba te za 4 zł są lepsze ;)
Ja winnym rowerze miałem chwyty neoprenowe nie z authora i pamiętam, że jak był deszcz to nasiąkały i robiły się cholernie śliskie. Poradźcie więc, na jakie chwyty mam wymienić obecne bo są lekko starte ;)
Miałem takie w Meridce którą mi ukradli i były naprawde fajne zresztą co tu pisać to jest WCS
Na takich nie jezdziłem, ale widziałem w Częstochowie Sabotage na takch i sobie dotknołem i były baaardzo wygodne mięciutkie i wogóle fajne, a jak z wagą to nie wiem, ale tak czy siak na chwytach można zyskać 5-15 g. ;)
a ja polecam owijkę szosową na kiere...samemu se można dostosować grubość, miękkość, wagę i co komu pasuje. dodatkowo nie ślizga się i jest bardzo miłe w dotyku :D
Sixer, nie dość, że nie znasz zasad ortografii ("dotknołem..."), nie umiesz czytać (w aukcji jest napisane, że 74g...) to jeszcze z matematyką i odejmowaniem słabo u Ciebie... (Tioga 74g - Author 24g = 50g, a nie 5-15g...) :D
