Maxiej737 Napisano 18 Kwietnia 2019 Napisano 18 Kwietnia 2019 Witam, Mam problem z dobraniem rozmiaru Merida big seven 100, myślę pomiędzy rozmiarem M 17" (reach 409mm, stack 591mm), a L 19" (reach 425mm, stack 605mm). Rower chcę do jazdy na co dzień, raczej więcej asfaltu i szutru niż jakichś ścieżek. Wolę bardziej wyciągniętą pozycję na rowerze, ale boje się że L będzie za duży. Mój wzrost to 176 cm, wew. długość nogi 81,5 cm. Z góry dziękuję za rady.
Janu_sz Napisano 18 Kwietnia 2019 Napisano 18 Kwietnia 2019 No niekoniecznie, ja mam 176 cm i noga podobna ( chyba 82 cm ) i 19" jest dla mnie ciut za duża. Gdybym kupował ponownie szedłbym w 17", a optymalnie 18". A zauważyłem to gdy wpadłem w rów już siłą rozpędu, brakło mi z 0,5-1 metra do wyhamowania. Po prostu mając pod sobą 17 dałbym radę zeskoczyć, przy 19 zawadziłem czubkiem buta;). Mierzyłem potem 17-18 i wygodnie były...Ale to już po fakcie
Maxiej737 Napisano 18 Kwietnia 2019 Autor Napisano 18 Kwietnia 2019 Dzięki, gdyby była możliwość ramy 18" wziąłbym bez wahania, ale jest tylko 19" lub 17".
Janu_sz Napisano 18 Kwietnia 2019 Napisano 18 Kwietnia 2019 przymierz dobrze oba. U mnie też był problem 17 lub 19, moim zdaniem źle wybrałem.
Maxiej737 Napisano 18 Kwietnia 2019 Autor Napisano 18 Kwietnia 2019 A mógłby Pan podać co to za rower ten 19"?
Janu_sz Napisano 18 Kwietnia 2019 Napisano 18 Kwietnia 2019 To był scott aspect 970 i nie jestem Pan. Przymierz, naprawdę przymierz. Aktualny składak mam na 18 właśnie i z niższą rurą ( inny kąt ) i jest ok, czuję się po prostu pewniej przy zjazdach.
Pablo59 Napisano 19 Kwietnia 2019 Napisano 19 Kwietnia 2019 Ten scott ( o ile to rzeczywiście ten) ma 84 cm "standover" - przy nodze 82 cm problemy nie dziwią Im mniej terenu w planach tym mniej niebezpieczeństw przy większej ramie - no i koło 27.5 to nie to samo co 29.... Edit - rzecz jasna nie neguję, że co przymiarka to przymiarka
Maxiej737 Napisano 19 Kwietnia 2019 Autor Napisano 19 Kwietnia 2019 Ok, dzięki za wszystkie odpowiedzi, przymierzałem tylko 19", bo 17" nie mam możliwości i wydawał mi się minimalnie za duży, ale chyba dlatego, bo nie jestem przyzwyczajony do kierownic 72 cm. PABLO59, czyli polecasz 19"? [Edit] A czy 29er Merida big Ninę 100 w rozmiarze L 18,5" (reach 413 mm, stack 641,9mm) byłby lepszym rozmiarem od 19" 27,5?
Pablo59 Napisano 19 Kwietnia 2019 Napisano 19 Kwietnia 2019 Na moje oko 19". Big nine będzie dłuższy, więc ruch nie w tym kierunku co trzeba... Pozycja będzie też zależeć od długości rąk - trudno wyrokować bez znajomości anatomii Jakby co, to łatwiej dać krótszy i/lub bardziej podniesiony mostek niż go wydłużać.
Janu_sz Napisano 19 Kwietnia 2019 Napisano 19 Kwietnia 2019 5 godzin temu, Pablo59 napisał: Ten scott ( o ile to rzeczywiście ten) ma 84 cm "standover" - przy nodze 82 cm problemy nie dziwią Im mniej terenu w planach tym mniej niebezpieczeństw przy większej ramie - no i koło 27.5 to nie to samo co 29.... Edit - rzecz jasna nie neguję, że co przymiarka to przymiarka Coś nie tak, było więcej między jajami a ramą niż 2 cm. Po prostu duża rama jest cholernie niewygodna gdy trzeba coś ponad siedzenie i pedałowanie. Oczywiście to moje spostrzeżenia.
