VaaT Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 Witam witam! Z pękniętym gwintem sobie poradziłem i udało mi się go pozbyć z zacisku, natomiast teraz mam problem z naprawą. Objeździłem wszystkie rowerowe w okolicy i nikt nie ma takiej śruby/redukcji, jak zwał tak zwał. Ma ktoś może? Lub wie gdzie mogę to dostać? Chodzi o element zaznaczony na zdjęciu. Cytuj
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 To nie jest fabryczne rozwiązanie ... Avidy w czasach tych Elixir`ów uważane były za jeden z bardziej sikających hamulców na rynku. Szukaj po używkach na olxach i innych tablicach . Avid/SRAM sprzedaje ten koniec pod numerkami to powinno ci pomóc w szukaniu : śruba - 11.5309.766.000, oliwka + insert - 11.5378.803.002 alternatywnie 11.5378.803.003. Pozdrawiam Cytuj
VaaT Napisano 12 Kwietnia 2019 Autor Napisano 12 Kwietnia 2019 Teraz, rzezniol napisał: To nie jest fabryczne rozwiązanie ... Avidy w czasach tych Elixir`ów uważane były za jeden z bardziej sikających hamulców na rynku. Szukaj po używkach na olxach i innych tablicach . Avid/SRAM sprzedaje ten koniec pod numerkami to powinno ci pomóc w szukaniu : śruba - 11.5309.766.000, oliwka + insert - 11.5378.803.002 alternatywnie 11.5378.803.003. Pozdrawiam Domyślałem się że może to nie być fabryczne rozwiązanie ponieważ jak kupowałem to szukałem info o różowych Elixirach i nigdzie nic, to chyba jedyne takie w polsce :| To są te nakrętki? https://hollandbikeshop.com/pl-pl/sram/avid/avid-klamka-czesci/sram-nakretka-gorna-dla-prowadnica-najlepsze-5-sztuk/ https://www.grawitacyjny.pl/koncowka-przewodu-prosta-z-wkladka-a2z,3,26717,8134?fbclid=IwAR3mvcf5UxwZccWQrd5mlh45GM0c11vJdzzPclWMsQjjwCmnuku59yi0VWI Cytuj
Janu_sz Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 Popatrz na Ali, ja kiedyś kupowałem coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/Bicycle-Hydraulic-Hose-Parts-Bike-Stainless-Steel-Aluminum-Alloy-For-AVID-E5-ER/32957776359.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2bb02e0egRKkYF To nie jest to ? Ew. cały przewód. Ewentualnie mam gdzieś przewód caył, tylko nie wiem jakiej długości i czy na pewno jest. Cytuj
rzezniol Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Qrde Elixir R (tez w wersji SL) miałem dość dawno. Z tego co pamiętam to na R`rkach w banjo wkręcasz tą nakrętkę ale potrzebujesz jeszcze insert i oliwkę. Nie wiem jak masz aktualnie zakończony przewód od strony zacisku. To z a2z to chyba od strony klamki. Tu masz link do katalogu części : https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2017_avid_spc_rev_a.pdf Pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez rzezniol Cytuj
VaaT Napisano 12 Kwietnia 2019 Autor Napisano 12 Kwietnia 2019 33 minuty temu, Janu_sz napisał: Popatrz na Ali, ja kiedyś kupowałem coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/Bicycle-Hydraulic-Hose-Parts-Bike-Stainless-Steel-Aluminum-Alloy-For-AVID-E5-ER/32957776359.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2bb02e0egRKkYF To nie jest to ? Ew. cały przewód. Ewentualnie mam gdzieś przewód caył, tylko nie wiem jakiej długości i czy na pewno jest. To raczej nie to :/ + Nie chciałbym zmieniać przewodu ponieważ potrzebuję tylko tej nakrętki żeby wszystko połączyć :x 24 minuty temu, rzezniol napisał: Qrde Elixir R (tez w wersji SL) miałem dość dawno. Z tego co pamiętam to na R`rkach w banjo wkręcasz tą nakrętkę ale potrzebujesz jeszcze insert i oliwkę. Nie wiem jak masz aktualnie zakończony przewód od strony zacisku. To z a2z to chyba od strony klamki. Tu masz link do katalogu części : https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2017_avid_spc_rev_a.pdf Pozdrawiam Aktualnie u mnie wygląda to tak: Nakrętka końcówki przewodu która mi pękła była po prostu wkręcona w zacisk i tyle :/ Jeśli zakupie tą nakrętkę to potrzebuje też insert i oliwkę czy po prostu zakręcam tak jak było i będzie git? Zdjęcia niżej. Cytuj
