[sztyca] ile można przyciąć sztyce ?
bike5
Mam dosyć długą sztyce podsiodłową aluminium ,i chciałbym ją skrucić by lekko odchudzić rower .Pytanie do znających się mechaników i bikerów,czy istnieje jakaś złota zasada  mówiąca ile cm sztycy powinno chować się w rurze podsiodłowej ramy ?
Na praktycznie każdej sztycy masz oznaczenie maksymalnego wysunięcia. Zmierz ile wynosi ta długość, a następnie odetnij tyle sztycy żeby w ramie zostało tyle ile potrzeba.
Na ogół jest to 10 cm z tego co pamiętam, chociaż im więcej tym lepiej.
Ile waży Twój rower że szukasz oszczędności w takich metodach?
13.5 kg ;-) .Dzięki za info .odchudzam rower po całości ,praktycznie wszędzie jest coś do odjęcia .widelec też mam dość długi więc kilka podkładek i trochę rury też go odchudzi.
+ krojenie sztycy itp. po kilka gram, a wszystko zepsuje 5 łyków wody ;)
Od ( chciałbym napisać dosadniej, ale się wstrzymam ) strony złej zaczynasz.
Jaki to rower konkretnie ? Jak jakiś markeciak, albo super pseudo MTB to daj sobie spokój, bo narobisz więcej złego niż dobrego.
Podstawa to lekka rama, koła, potem opony, hamulce. Na końcu szukaj gramów w tym co teraz szukasz.
13,5 kg?
Trochę jakbyś ważył 100 kg i postanowił uciąć sobie palec żeby schudnąć.
Nie ma sensu robić czegoś takiego przy takiej wadze. Kup lżejsze komponenty i dopiero wtedy kombinuj.
Kawałek sztycy + kawałek rury to nie więcej jak 50 g.
Podpowiem Ci, że więcej urwiesz wymieniając dętki, niż tnąc sztycę.
Chłopaki dzięki za rady ale nie zaczynam odchudzania roweru od przycinania sztycy i widelca...najwięcej zyskam po zmianie opon i dętek oraz tylnego koła...wg wyliczeń ,rower będzie lżejszy o jakieś 700 gram ,A co mi szkodzi przyciąć te rurki ??fajna zabawa z takim odchudzaniem :-)
Pamiętaj zmiana masy da odczuwalne zalety przy podjazdach, na równym pomijalna różnica, z górki tak samo lub gorzej, przy twoich zmianach ( 1% całkowitej masy) to nie odczujesz różnicy, zmiana masy kół (momentu bezwładności wzg. środka dokładnie mówiąc) to jedyne co odczujesz przy przyspieszaniu. Dużo ważniejsze od uciętych gramów na siodełku i widelcu jest Twój komfort podczas jazdy, następna w kolejności jest pozycja bardziej "aero".
O, i od tego trzeba było zacząć, koła to podstawowy ruch - bardzo słusznie.
Ale i tak to cięcie przemyśl.
Z podstawowej sztycy ważącej z jarzemkiem pewnie z 300 gram jak utniesz 5cm aluminiowej rurki to "zyskasz" 20 gram, na widelcu utniesz 2cm to ile to będzie 15 gram? wywalisz 3 podkładki po 5 gram... - zobacz co chcesz zrobić, przy okazji już się zastawiasz czy to w przypadku sztycy bezpieczne, dodatkowo zmienisz pewnie pozycję na rowerze, skracając widelec - pytanie czy we właściwym kierunku... (bo to akurat czasem warto dla zmiany w kierunku komfort>sport - tylko co to za rower?)
Ja wiem, że odchudzanie roweru to droga sprawa i czasem korci, żeby "ponawiercać" ale lepiej jednak tego tak bez innych powodów - czytaj zmiana parametrów pozawagowych - nie robić.
