[Obręcz] Jakiej szerokości opaska do koła Double Track
Rafal80
Witam.
Kupiłem taką obręcz, jest to chyba Double Track ( czyli te nyple od szprych są schowane ). Szerokość wewnętrzna obręczy jest 19mm. Jaką opaskę kupić do tej obręczy - 18mm czy 20mm ?
Ja bym wziął 20mm. Opaska powinna być nieco szersza aniżeli wewnętrzna szerokość obręczy przy takiej obręczy. Aczkoliwiek 18mm też się nada, nie będzie to jakiś wielki błąd. 20mm byłaby pewniejsza, mniejsze prawdpodobieństwo że się przesunie i odsłoni otwór na nypel
  • 3 tygodnie później...
Dziekuje za odpowiedz. Kupilem już wcześniej te opaske 18mm. Pasuje, nawet nie wiem, czy nie za szeroka jest. Zamowilem tez w jednym zamówieniu 16mm i tez by była dobra, ale zostawię jednak te 18mm, w razie gdyby miała się przesunąć.
  • 4 tygodnie później...
generalnie jak zawsze biorę opaskę szerokość wewnętrzna obręczy + 1mm. W praktyce -1mm będzie dobra na ogół też, +2mm a nawet +3mm też nie będzie problemem. -3mm już bym się obawiał (chyba, że obręcz ma wewnętrznie ponad 23mm).
Już oddałem tę 16mm i zatrzymałem 18mm. W sumie to i tak to są koła Double Track i nyple od szprych są schowane, ale wolałem się upewnić. Dzięki.
