Witam. Chciałbym się nauczyć się regulacji przedniej przerzutki w moim Serious Grafix, bo w ułożeniu na dużym blacie z przodu i najmniejszych z tyłu jak jest łańcuch, słyszę go jak ociera o łyżkę. O dziwo w konfiguracji małego blatu z przodu i na największym z tyłu też delikatnie łańcuch ociera. Wygląda to jakby za mały zakres poruszania się był przedniej łyżki. czy macie jakieś łopatologiczne poradniki, gdzie magę na temat regulacji poczytać? Mam nadzieję, że w zrozumiały sposób napisałem, o co mi biega.
Regulacja jest prosta. Prowadnica przerzutki musi być równoległa do płaszczyzny tarcz. Wysokość po wychyleniu nad dużą tarczą ok. 2mm.
Ustawienie zasięgu. Zrzuć na małą tarczę, poluzuj linkę. Ustaw łańcuch na największej koronce kasety. Przy napiętym łańcuchu powinien być zachowany odstęp od wewnętrznej prowadnicy przerzutki ok. 1 mm. Wkrętem regulacyjnym znajdującym się bliżej ramy ustaw właściwą odległość. Następnie baryłką przy klamce (lub na przerzutce, jeśli trzeba) naciągnij lekko linkę tak, by przerzutka reagowała na ruch klamki zaraz po wybraniu małego luzu jałowego.
Teraz kolej na duży blat. Wrzuć na duży blat i najmniejszy tryb kasety. Jeśli łańcuch nie wchodzi na dużą tarczę, wykręć nieco wkręt zewnętrzny. Przy lekko napiętym łańcuchu powinien być zachowany odstęp od zewnętrznej prowadnicy przerzutki ok. 1 mm. Jeśli jest mniejszy, wykręć zewnętrzny wkręt do uzyskania odpowiedniego dystansu. Jeśli jest większy, wkręt należy ponownie wkręcić. Lepiej wkręcać na luźnej lince, po zrzuceniu. Sprawdź pamiętając o tzw. półbiegach, czyli pośrednich położeniach korygujących prowadnicę przerzutki przy przekosach nie powodujących zmiany przełożenia.
Wszystkie zmiany przełożenia powinny odbywać się lekko. Jeśli bieg nie wchodzi, nie wolno działać siłą, mogącą uszkodzić klamkomanetkę. Taki stan wskazuje zazwyczaj na błąd w regulacji zasięgu. Trzeba jeszcze raz sprawdzić regulację wychylenia ew. napięcia spoczynkowego linki (może być zbyt duże).
PS  W starszych przerzutkach wkręty regulacyjne mogą być zamienione miejscami jednak zasady regulacji pozostają bez zmian.
