Eros Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Witam, otóż posiadam piastę shimano deore, dzisiaj złapała luzy po trasie więc postanowiłem ją dokręcić. Nie dość, że dokręcając urobiłem lekko śrubkę od osi, to na dodatek piasta nagle zaczęła się bardzo ciężko obracać, ale tylko przy obrocie korb. Gdy zakręcę kołem normalnie ręką wszystko działa jak należy a gdy chcę ruszyć korbą nagle koło totalnie się nie obraca lub obraca się z ogromnym oporem. Dopiero gdy odkręcę oś lekko obracanie korbami jest możliwe. Wie ktoś w czym może być problem i jak to naprawić?
SoloTM Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Tak, pewnie źle podkładki na osi założyłeś i napęd ( łańcuch/kaseta ) ociera o ramę/widełki tylne.
SoloTM Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Nałożyć na oś wszystkie podkładki, dystanse tak jak były w oryginale.
Eros Napisano 17 Marca 2019 Autor Napisano 17 Marca 2019 Problem w tym, że nie mam żadnych podkładek ani dystansy.
Gość Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 A kolejność podpowie dokumentacja techniczna Shimano. Wpisujesz w Google nazwę piasty + EV. Czyli np HB-M525 EV.
Eros Napisano 17 Marca 2019 Autor Napisano 17 Marca 2019 Wygląda to tak: https://drive.google.com/open?id=1NhivRVIRJcbyBL5ePgA2PfnW3KCRc19o https://drive.google.com/open?id=1OfVOeddETO1yPgbY4pGm58Bmw4kPBpk0 https://drive.google.com/open?id=1apCKdaWm9kQuv6ntjuBrrEa_jewWRGe9 Oryginalnie nie było żadnych podkładek czy dystansów było to założone dokładnie tak jak jest i dzisiaj po dokręceniu nagle koło zaczęło mocno trzeć i możliwość wprowadzenia w ruch koła za pomocą korby jest dopiero po bardzo dużym rozkręceniu osi.
SoloTM Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Na sztywnych osiach/piastach mniej się znam - ale na pewno coś spowodowało, ( zapadło się do środka ) i możesz ramę bliżej do kasety przycisnąć niż być powinna. Ktoś już na oko powinien to ocenić.
Alsew Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Jak na moje oko to pewnie za mocno skręciłeś tą piastę i jak ją osadzasz w ramie to zacisk dodatkowo ją ściska i robi się piec. Ja zawsze robię tak że piasta nie powinna mieć wyczuwalnego luzu, ale jak dociśniesz oś do piasty ręką z jednej strony, to z drugiej strony piasty na osi w tym momencie powinien być wyczuwalny luz.
Eros Napisano 17 Marca 2019 Autor Napisano 17 Marca 2019 Teraz, Alsew napisał: Jak na moje oko to pewnie za mocno skręciłeś tą piastę i jak ją osadzasz w ramie to zacisk dodatkowo ją ściska i robi się piec. Ja zawsze robię tak że piasta nie powinna mieć wyczuwalnego luzu, ale jak dociśniesz oś do piasty ręką z jednej strony, to z drugiej strony piasty na osi w tym momencie powinien być wyczuwalny luz. Okej, to, że skręciłem piastę za mocno to jest prawda. Ale teraz moje pytanie brzmi - jak mogę to naprawić?
Pietern Napisano 17 Marca 2019 Napisano 17 Marca 2019 Gdyby to była zbyt mocno skręcona piasta, to nie było by różnicy czy puszczasz ją w ruch ręką, czy za pomocą łańcucha, korby, itd.
