[suport] Wymiary osi suportu Ural
Witajcie
Dziś rozbierałem suport. Przy użyciu szlifierki kontowej. Podejrzewam że rower to ural ze względu na zaokrąglony bagażnik.
Wynikiem działania jest oś do wywalenia wraz z przyspawanymi do niej pedałami. Chciałem ulepszyć ten układ do kwadratu. Odkryłem wymiary:
Mufa ~68mm, Średnica zewnętrzna(na gwincie) gniazd z łożyskami kulkowymi to ~34,5mm. Gniazda mają drobny gwint i u mnie były skruszone.
Potrzebne mi informacje na temat: Jaką oś wstawić?
https://sklep.romet.pl/czesci-zamienne-i-akcesoria/czesci-rowerowe/uklad-napedowy/wklad-suportu-b910-neco-68x131-box,35795.html
https://sklep.romet.pl/czesci-zamienne-i-akcesoria/czesci-rowerowe/uklad-napedowy/wklad-suportu-b910-neco-68x132-5133-box,35793.html
Czy ta wyżej wymieniona nie będzie zbyt długa? Podejrzewam że w tym rowerze oś miała coś koło 14 cm.
Edytowane przez MamoKupe
Ok. Zamówię tą 131. Do tego korbę o długości ramienia 17ście.
https://sklep.romet.pl/czesci-zamienne-i-akcesoria/czesci-rowerowe/uklad-napedowy/korba-pl-cyclone-stal-ctl-3-101-38170-czarna-z-dyskiem,36043.html
Muszę jeszcze zliczyć zęby starej tarczy, czy się zmieści taki rozmiar w załamaniu od mufy do widelca.  Wyjdzie 70 zł + pedały.
Czy to prawda z tą legendą o francuskich gwintach w Uralu?
hmmmm, skoczę do sklepu z tą moją bieżnią i niech mi stwierdzą czy to BSA czy jakiś losowy.
Francuskie? Raczej nie. Ale może być ГОСТ (Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standart). W Ukrainach i Uralach występowały gwinty niespotykane w innych częściach świata.
Wezmę krótszy suport. Dopiero teraz uzmysłowiłem sobie że nigdy nie miałem wielu tarcz z przodu dlatego uparłem się na długą oś.
120 - 125mm dla jednej tarczy będzie ok.
Byłem w sklepie z starymi nakrętkami. Po przyłożeniu starej bieżni do nowego suportu okazało się że gwint się zazębił. Jeżeli spierdzielę gwint to wezmę wbijany za 10zł i już trudno. Wtedy będzie kwadrat ale łożyska będę musiał zmieniać co rok. Choć to i tak lepiej od starej zmielonej blachy suportu. Dam znać jak wyjdą te fanaberie.
Wyczyściłem mufę ropą i zdarłem pozostałości smaru z starego gwintu szczotką drucianką. Okazało się że powodem słabego wkręcania się jednej strony suportu było to że cały gwint jest prawy. Producent wsadził gwintownik z jednej strony i machnął całość jednym pędem. Wszystko byłoby cudownie gdybym po wkręceniu prawego i lewego kawałka suportu na siłę, nie odnalazł w internecie suportu tylko z prawym gwintem. Ale lipa... ciekawe ile czasu minie zanim się przez to rozleci.
https://torpedo24.pl/suport-127-mm-m36-ital-gwint-wloski-p-3312.html
Zakładam wykorzystanie tego roweru codziennie 8km przez 3 lata. Następna wymiana suportu to będzie już suport wbijany :P.
Tu zdjęcia
https://drive.google.com/drive/folders/1NuMpphhxcaMB_KIars1crCD6ZBAM3Kmx?usp=sharing
11 godzin temu, SoloTM napisał:
Ty masz gwint francuski.
Francuski ma skok 1mm. BSA 24 tpi, a skoro jedna miska wkręca się prawidłowo, to pewnie jest to jakiś twór radziecki z gwintem zbliżonym do calowego ale oba prawe.
Można by było pokombinować składając taki suport (typu Thompson) z dwóch prawych misek.
Albo przegwintować na włoski. I będzie ok. A na pewno lepiej niż przeróbka na wbijane.
