Witam!
Posiadam amortyzator rock shox boxxer
z 2016 roku z tłumikiem RC .
Przed zjazdem trasy w górach postanowiłem sprawdzić jak amortyzator działa na całkowicie wyłączonym tłumieniu ( trasa typu dh - korzenie kamienie ) zjechałem tak 2 razy.
Po zjeździe zauważyłem , że przy mocniejszym wgnieceniu amortyzatora
( jakoś po 50% skoku ) słechać dziwne głuche puknięcie w momencie rozprostowania !
Nie jest ono jakiś głośne .
Zastanawiam się co to może być . Czy coś mogło się w środku poluzować ? (Przed zjazdami amor na 100% tak nie robił i na pewno nie są to luzy na sterach )
Dodam że wszystkie realizacje działają
a pukniecie nie upośledza pracy.
Martwi mnie tylko czy nie będzie miało to jakis konserwacji w przyszłości . Prosze o pomoc jeśli ktoś ma pomysł co to może być :)
Na twoim miejscu bym do środka zajrzał, lepiej nie ryzykować zniszczenia tłumika jeśli rzeczywiście się coś poluzowało. Przy okazji mógłbyś się pobawić shim stackiem, o ile mi wiadomo nie da się "całkowicie wyłączyć tłumienia" w tych widelcach, nawet na najniższym ustawieniu ma dość silne tłumienie kompresji.
Czemu miałbyś chcieć wyłączyć całkowicie tłumienie powrotu :huh: Jeśli działało dobrze to znaczy że początkowo miałeś je ustawione za wolno ;) Samo w sobie to nie powinno zaszkodzić widelcu, nie w tak krótkim czasie w każdym razie. Tłumienie nadal jest, tylko znacznie mniejsze, jazda bez oleju np. może dość szybko zabić widelec, ale wtedy tłumienia nie ma wogóle.
Okej dzięki .
Pojeżdże jeszcze po górach z tym puknięciem ..zobaczymy (jak mówisz że po 2 zjazdach skręcenie tłumienia nie powinno zaszkodzić , i w ogóle nie powinno szkodzić )
jeśli stan się pogorszy to rozbiore :)
Napisano (edytowane)
Dźwięk jest zbyt niejednoznaczny by stwierdzić bez otwierania widelca. Głuche puknięcie w środku skoku to może być wszystko, problemy ze sprężyną raczej się objawiają zwykle stukiem przy położeniach skrajnych.
Edytowane przez piciu256
