[zacisk] Kupno skręcanego Thru Bolt 100x9mm
radm3
Ciężki temat. Mnie udało się znaleźć tylko taką oś https://www.tartybikes.co.uk/fork_spares/crewkerz_9mm_front_through_axle/c572p13122.html
Przeróbka szybkozamykacza chyba będzie ciężka, bo taki Novatec ma mniejszą średnicą od strony dźwigni.
Pozostaje chyba kupno jakiejś osi i nagwintowanie. Albo zakup zacisku DT Swiss RWS, jeśli takie rozwiązanie Cię zaspokaja - w sumie to jest skręcany. Mnie zależy na bolt on, żeby nie dało się rozebrać bez klucza.
Kolor nie będzie pasować :/ Czy gdybym zlecił wykonanie takiej osi i z dwóch stron nakręcało się nakrętki to gwint po obu stronach osi może być prawy?
Nawet powinien być, jak w standardowej ośce.
On za bardzo nie ma pojęcia o rowerach. Stwierdził że być może trzeba zrobić z jednej strony gwint lewy a z drugiej prawy. Gwint prawy może zrobić a lewego nie (sprzęt go ogranicza). Może specjalnie mi tak powiedział bo nie chciało mu się tego robić.
Dobra, inaczej. Oba gwinty będą prawe, tylko gwintownikami będzie kręcił w dwóch różnych kierunkach.  :) Takie skrzywienie zawodowe i pewnie chodziło mu o to, że nie ma lewego gwintownika. U mnie w pracy mają podobnie z nazywaniem części i narzędzi.
Dlaczego jeden prawy a drugi lewy? W osiach rowerowych oba są prawe. W dodatku drobnozwojowe. Poproś o oba gwinty prawe M9x1. Nakrętki do ośki kupisz np. na allegro.
Kurcze, faktycznie. :wallbash:Nie wiem jak ja na to wcześniej patrzyłem, ale wydawało mi się, że na zdjęciu z pierwszego posta są gwinty w przeciwnych kierunkach. Sorry @radm3, jest tak jak pisałeś wcześniej - dwa prawe gwinty i zwykłe nakrętki. W innym przypadku obie nakrętki kręciłyby się w tych samych kierunkach, a tokarz jest leń albo kombinator bez najprostszych narzędzi. Idź do innego.
Nie rozumiem co za problem dla tokarza wykonać z jednej strony pręta łeb pod klucz, a z drugiej  gwint z drobnym zwojem .... i tak toczy z pręta o większej średnicy .
Lepiej mieć tylko jedną nakrętkę, w ostateczności można jedną z nakrętek zakręcić na mocny klej do gwintów.
Albo zamiast molestować tokarza, kupić ośkę Novatec, odkręcić zacisk i zamiast niego nakręcić nakrętki do oki ...
Czas a co za tym idzie - koszty. Dla tokarza na plus oczywiście, dla usługodawcy niekoniecznie. Nawet jeżeli robiłby to pod klucz 13, to musiałby użyć pręta fi 15, i wykonać 6, 7 przejść (głębokość skrawania 0,5mm+wykańczające) na długości pręta. Plus dodatkowa obróbka na frezarce żeby wykonać sześciokątny zarys łba.
