Cześć!
Od około miesiąca jestem posiadaczem nowego Marina Four Corners. Rower jest bardzo przyjemny, ale...
...lakier przy śrubach montujących adapter hamulca zaczął odchodzić (widoczne na zdjęciach). Jest to rower stalowy, więc miejsca te będą podatne na korozję.
Z czego to może wynikać? Czy jest to powszechna wada? Dziewczyna posiada taki sam rower, problem również występuje jednakże w mniejszym stopniu.
Jeżeli również jesteś właścicielem Four Cornersa, czy zaobserwowałeś podobne zjawisko?
.....będzie delikatny nalot i tyle. Nie przegnije przez 20 lat, chyba że będziesz moczył w solance. Jak przeszkadza- zrób zaprawkę. Często takie elementy są frezowane i pozbawione lakieru (ramy alu) bo zawsze będzie pękać przy mocnym dokręcaniu.
Nie przejmuj się tym tak bardzo.
Dziękuję za odpowiedź. Moje zmartwienie wynika z faktu, że coś takiego pojawia się w nowym rowerze. Rower będzie ciorany po wyprawach i obawiam się o jakość tego lakieru. Byłbym wdzięczy gdyby jakiś posiadacz Four Cornersa napisał, jak wygląda kwestia farby w jego rowerze. Może to jakaś felerna sztuka?
U mnie przy tych śrubach bez zastrzeżeń. Podobnie wyglądają okolice tam gdzie kilkukrotnie co najmniej było odkręcane i przykręcane. Bidon,bagażnik itp. Może ktoś poprawiał adaptery po fabryce i mocno dokręcając mamy taki efekt? Jak wyżej jak ci przeszkadza to do lakierni niech ci dopasują kolor i zrób zaprawkę...
W dniu 28.02.2019 o 22:50, vide7 napisał:
Wprawdzie nie mam Four Corners-a, tylko Pine-a. Przy hamulcach brak śladów odprysków, a były kilkakrotnie odkręcane. Udało mi się natomiast tuż po zakupie zrobić odprysk przy śrubie sztycy - próbując dokręcić frezowaną nakrętke zamiast śruby. Nic z tym nie robiłem, a po 2 latach jeżdzenia całorocznego brak śladów nalotu rdzy, więc z tą rudą w stali to trochę taki forumowy mit. Ale koledzy mają rację - zapytałbym sprzedawcę co na ten temat myśli, bo w nowym rowerze słabo to wygląda i lakier nie budzi zaufania na przyszłość.
Napisano (edytowane)
Co do forumowego mitu o rdzy...
https://ibb.co/Tmc1Pzh
Niestety każdy mit ma ziarnko prawdy ;)
Edytowane przez vide7
