Rok temu kupiłem amortyzator jak w tytule czyli Suntour NRX D-RL air, który zasadniczo działał poprawnie, no może czułość nie była rewelacyjna (przesmarowany przed montażem do roweru).  Ostatnie dwa wyjazdy (120km100km), po w sumie góra 2000km, pracował już znacznie gorzej to go rozebrałem wyczyściłem - działa ponownie OK. Maksymalne obecne ugięcie mierzone od uszczelki do opaski na ladze to +/-63mm.
Jednak przy okazji chciałem zmienić mu skok na 75mm i tu pojawia się problem, gdyż podkładka na której opierają się sprężyny jest na ostatniej 3 dziurce (górnej, od strony zaworu). Posługując się schematem złożeniowym ze strony producenta (link niżej) brakuje elementu oznaczonego 5a, między 1 a 4 (bottom stopper / odbojnikiem) jest 75mm. Przy zakładaniu dolnych lag trzeba tak o jakiś centymetr ścisnąć cały amortyzator by można było wkręcić lewą, czyli tą od komory powietrznej, dolną śrubę. Ta od prawej strony tego nie wymaga.
Gdzie leży problem?
http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Exploded views/2013/Suspension Fork/SF13-NRX/SF13-NRX-D-DS-RL-air-700-75,63-(1).PDF
Wszystko jest ok. Ty masz amorek z  kartridżem olejowym gazowanym cisnieniowo przez to najpierw przykreć srubke od strony blokady a potem docisnij siła dolne lagi i przykreć drugą  śrubę
Tak też zrobiłem, ale chodzi o skok amora. Mimo zawleczki na ostatniej dziurce jest 63mm a nie 75mm. Nie jest to jakoś super istotne bo to treking, ale pytam z ciekawości
Nie ma żadnych podkładek które można by usunąć, w tej wyciąganej tulei tłoka też nic na końcu na 100% nie ma. Jest jak na powyższym zdjęciu tylko są 3 a nie 4 dziurki.
NRX to nie amor MTB gdzie tam zakres  jest 80/100/120/130 pod kola 29" lub 80/100/120/130/140  pod koła 26" lub 27,5"
W NRX-ach występują albo 3 dziurki czyli zakres skoku 50/63/75mm albo w wysokich modelach  jest jeden nit blisko łebka bez żadnych innych otworów gdzie tam sie zmienia wtedy podkładkami (modele NRX wersji S)
