[części] z roweru Cube SL Road, przerzutki Ultegra RD - 6600/105 FD- R773-2 Triple Flat Bar, klamkomanetki Ultegra ST 6600/6603 3 x 10, manetki Flat bar SL-R770, korba 105 Triple FC-5600/5603, kierownica szosowa Oval R710, mostek Scott, koła Shimano WH-R
mpac
Wszystkie części pracowały w rowerze Cube SL Road Pro od roku 2010 bodajże, wymieniałem w nim łańcuch, kasetę, tarcze na korbie ale reszta nieprzerwanie i bezproblemowo służyła przez te 8,9 lat, odbiło się to na ich wyglądzie, ale są sprawne.  Jeżdżę głownie do pracy ok 10 km w obie strony po mieście w sezonie marzec - październik, oprócz tego sporadyczne dojazdy w inne miejsca w obszarze miasta. Żadnych skoków, katowań itd. Części napędu są wyczyszczone, przepłukane w benzynie ekstrakcyjnej, lekko nasmarowane ale bez jubilerskiej dokładności. W każdym razie nie są usyfione i brudne. Sprzedaję je w takim stanie jak na zdjęciach, o wadach napisałem. Gdyby kupujący znalazł jakąś inną wadę mechaniczną, uszkodzenie itd o której nie napisałem, a która nie jest widoczna na zdjęciu (rysy itd), przyjmuje zwroty bez problemu. Zależy mi przede wszystkim na pozbyciu się gratów bo zawalam nimi mieszkanie już zbyt długo i generuje to niepotrzebne konflikty w domu :).
Mam też komplet kół szosowych o nikłym przebiegu DT 360/460, piasty idealne, koła po serwisie (lekka centra), obręcz jedna z nikłym biciem, 1mm ? (jakiś krawężnik chyba) oraz ramę Cube Sl Road.
Dla chętnych mogę sformalizować zakup na serwisie aukcyjnym bądź innym (+ prowizja).
Kierownica szosowa Oval R710, 31,8 mm, aluminium 7050 , waga 261 gr, według specyfikacji ze strony drop 133mm, reach 83mm. Rysy od używania i zakładania klamkomanetek
90 PLN
Błotniki szosowe 28" SKS Raceblade, z kompletem gumek widocznych na zdjęciu, lekko porysowane od używania
60 PLN
Błotnik przedni SKS S-Board Błotnik 28" 38mm
25 PLN
Widelec CrMo Surly Cross Check, zakupiony na ebay.co.uk, waga ze sterami 1181 g, pivoty canti/v-brake, długość rury sterowej ok 190 mm
200 PLN
Opony Giant Gavia AC1 700-25C, używane jeden sezon w dojazdach do pracy, tubeless, komplet, waga katalogowa sztuki: ok. 330-360g
125 PLN
Tarcza Ultegra FC - 6700, BCD 130mm, 39T, 2x10 speed, nowa
40 PLN
Przerzutka tylna Ultegra RD - 6600, służyła w napędzie 3x10, porysowana głównie od opierania roweru, sprawna, 215 g
90 PLN
Przerzutka przednia 105 FD- R773-2 wersja flat bar, 34,9 mm, służyła w napędzie 3x10, 52/36, 124 g
30 PLN
Korba 105 Triple FC-5600/5603, dł. 172,5 mm, tarcze Stronglight 50T, reszta Shimano
150 PLN
Klamkomanetki Ultegra ST 6600/6603 3 x 10 z obrzydliwie fioletowymi kapturami, cena czarnych ok 40 zł, komplet, sprawne, prawa czasami nie schodziła za pierwszym razem, trzeba było powtórzyć, nie sprawdzałem po czyszczeniu czy dalej tak jest.
250 PLN
Sztyca Ritchey Comp 31,8 mm, 350 mm, jedna śruba trochę wygięta ale trzyma, waga 278 g, raczej do testów
20 PLN
Hamulce Tektro Mini-V R926, komplet, sprawne
25 PLN
Mostek Scott Components, waga 159 g
25 PLN
Komplet klamek i manetek Shimano Flat Bar 22,2 mm,  3x10 , SL-R770, klamki nie wiem jakie.
125 PLN
Koła Shimano WH-R550, mocno eksploatowane, przeszły serwis ale i tak jak powiedział serwisant, moze jeden sezon do końca pojeżdżą, oddam za symboliczna 100 zl
100 PLN
Kierownica drop bar Satori Boondocks, AL6061,  31,8, 440mm, Drop 110 mm, Reach 76 mm, Flared 21’, waga katalogowa 281 g
80 PLN
Widelec szosowy Shimano Tange Cr-Mo, długość rury sterowej ok 170mm, rdza do wyczyszczenia
40 PLN
Przerzutka przednia FD-RD443, 31,8 mm, 9 speed, Flat Bar Triple
30 PLN
Kierownica Ritchey Comp, mam gdzieś rogi
15 PLN
Link do zdjęć https://drive.google.com/drive/folders/1ErD3VkqbxnFPdUE3YdePuP37KsaMsdDp?usp=sharing
Wszystko jest do negocjacji, hurtem szczególnie. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć części to mieszkam w Warszawie.
  • 2 lata później...
