[licznik GPS] licznik/komputer rowerowy GPS – Globalsat GB-580P
kjedroska
Sprzedaję mój licznik/komputer rowerowy GPS – Globalsat GB-580P
GB-580P jest niezwykle mały (70 x 49 x 18 mm) oraz lekki (realna waga to 60 g). Mimo to producent wyposażył to urządzenie w dobrej jakości moduł GPS, barometr oraz elektroniczny kompas, pojemy akumulator Li-Ion (760 mAh) wytrzymujący do 18 godzin pracy (bez podświetlenia, z podświetleniem 14 godzin). Wyświetlacz monochromatyczny ma wymiary 30 x 33 mm rozdzielczość 128x128 pikseli i pozwala na prezentowanie 4-odcieni szarości. Zapewniono także 1-stopniowe podświetlenie ekranu.
Urządzenie jest odporne na wstrząsy i wodę (klasa IPX7). Co prawda nie można z nim pływać np. na basenie, ale spokojnie można użytkować podczas opadów deszczu czy chlapiąc błotem. Obudowa jest wykonana z twardego plastiku, a gumowe przyciski zapewniają wystarczająca ochronę. Przewidziany zakres temperatur pracy to od -10 do plus 60 st. C.
Jeździł ze mną przez ostatnie dwa lata. Nic lepszego nie wymyślono dla ludzi, którzy lubią rower. Mały, poręczny, wszechstronny. Używałem go razem z aplikacją SportTracks. Choć można go używać z dołączoną aplikacją Training Gym Pro.
Szczególnie przydawały mi się możliwości tego malucha:
wgrywanie zaprojektowanej trasy – komputer prowadzi rowerzystę po zaplanowanej trasie;
zapisywanie trasy wraz z temperaturą, szybkością i kadencją.
Do urządzenia można dołączyć czujniki w standardzie ANT+. Dołączone do zestawy są czujnik prędkości i kadencji. Można jeszcze dołączyć czujnik tętna (nie sprzedaję w zestawie) – dowolny w standardzie ANT+.
Sprzedaję:
- urządzenie  Globalsat GB-580P;
- nowy czujnik zespolony prędkości i kadencji (mogę zamienić na dwa oddzielne oryginalne używane czujniki);
- dwa uchwyty do mocowania licznika na rower (możliwe mocowanie w pionie i poziomie);
- pudełka, instrukcję, płytę z oprogramowaniem
Główne cechy:
- Zainstalowany czujnik ciśnienia, poprawiający dokładność pomiaru wysokości,
- Czuły kompas oraz odbiornik Gps - zapewnia szybkie i dokładne określanie naszej pozycji,
- Przebieg trasy monitorowany jest w czasie rzeczywistym - prędkość, czas, dystans, położenie oraz inne dodatkowe czynniki,
- Monit pulsu - wyświetlanie obecnej wartości oraz alarm w przypadku przekroczenia danego poziomu,
- Informacja o spalonych kaloriach,
- Stały zapis parametrów - możliwość zapisu do 120 tys. punktów,
- Opcje alarmowe - po danym dystansie, po danym czasie, powyżej lub poniżej danej prędkości czy tętna,
- Opcja powrót - pozwala nam na powrócenie po trasie przebytej,
- Jasny, wyraźny wyświetlacz, który zapewni komfort podczas jazdy w różnych warunkach,
- Czas pracy urządzenia do ok. 18 godzin przy włączonym Gps,
- Oprogramowanie na komputer - umożliwia analizowanie przebytych odcinków trasy wraz z wizualizacją przy zastosowaniu Google Maps,
- Praca w trybie TOD - jako zwyczajny zegarek z dostępnymi alarmami,
- Dostępna opcja obrotowa ekranu - praca w trybie pion oraz poziom,
- Zastosowanie wysokiej klasy wytrzymałości na wodę lub wstrząsy IPX7.
Specyfikacja:
Ilość punktów trasy/ okrążeń/ waypointów:    52 416 / 6 000 / 100
Wyświetlacz:   czarno biały z czterema stopniami szarości, wymiary 32,34 x 34,85 mm, 128x128 pix, podświetlany
Czas pracy:   18 h (GPS wł. + 3D fix; podświetlenie wył.)
14 h (GPS wł. + 3D fix; podświetlenie wł.)
Chipset GPS:   SiRF Star III LPx
Czujniki wbudowane:   Ciśnieniomierz - dokładność +/-1,5mbar
Kompas 2-osiowy - dokładność +/-5 stopni
Czujniki bezprzewodowe ANT+:   Prędkościomierz, Czujnik kadencji, Pulsometr (opcjonalny)
Wymiary:   70 x 49 x 18 mm
Klasa wodoodporności:   IPX7
Zakres temperatur i wilgotności:   -10°C do 60°C, 5 do 95% bez kondensacji
Bateria:   Li-ion 760mAh ładowana z portu USB
Cena 220 zł
https://www.olx.pl/oferta/licznik-komputer-rowerowy-gps-globalsat-gb-580p-CID767-IDysR9V.html
