Witam
Mam w rowerze samodzielnie zainstalowane hamulce Avid BB5. O ile z przodu dały się bez problemu zamontować i działają idealnie to z tyłem miałem problem z montażem a teraz z działaniem. Słabo hamują i w dodatku zdziera się otulina od strony linki a nie od pokrętła. Jeżdżę już tak kilka miesięcy i musiałem podbierać z tyłu linkę a ani razu nie podkręcałem pokrętłem.
Z przodu właśnie poprawiam pokrętłem, linki nie ruszam. Z tego co wiem BB5 nie ma wariantu tył/przód i powinien działać dobrze niezależnie od koła.
Wiec pewnie źle zamontowałem? Ale jest równo, tarcza też jest prosta. A działa słabo.
Ktoś były wstanie zgadnąć bądź przekazać jakąś wskazówkę co źle zamontowałem?
W sensie że zużywa się klocek od ramienia? Zawsze się będzie bardziej zużywał, te avidy mają tylko jeden tłoczek. W sumie sam sobie odpowiedziałeś, musisz wyregulować nieruchomy klocek pokrętłem żeby był jak najbliżej tarczy.
Odkręć całkiem regulacje, żeby było najwięcej luzu. Odkręć śruby od zacisku hamulca. Ustaw zacisk na środku (zaciskasz klamkę, zacisk się sam ustawia i dokręcasz śruby trzymając klamke).
Teraz ustawiasz klocek wewnętrzny tak, żeby był najbliżej tarczy. Drugi klocek ustawiasz linką, wstępnie ją naciągając - tj odkręcasz ją, ręką ciągniesz za dźwignię zacisku (tam gdzie przechodzi linka) i przykręcasz linkę w żądanej pozycji. Mikroregulacje robisz pokrętłami przy klamce/zacisku. W ten sposób możesz mieć bardzo krótki i wygodny skok klamki. Jeśli klocki dalej nie hamują to je wymień a tarcze odtłuść. Wypiekanie olej, klocki kosztują grosze.
