Beton Napisano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witam Zakupilem nowego scalpela 5 z 2017roku.mam pytanie co do realnego skoku amortyzatora. Mój ma 70mm przy 130psi. Wygląda na to że łożyska są zrestartowane poniewaz jest tak jak w instrukcji laga dolna ma 135mm i 35mm bez powietrza przy 60psi chodzi 100mm skoku. Ale co kolejne 10psi skok się zmniejsza. Czy tak ma być czy jechać z rowerem na serwis? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Serwis. W lefciaku skok się zmienia za pomocą odpowiednich wkładów: https://www.bike24.com/p2179936.html Ciśnieniem, razem z innymi ustawieniami, regulujesz tylko jego pracę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilia Napisano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Wal na serwis. Komory się źle regulują i negatywna dostaje za dużo powietrza. Z tego co kojarzę tam jest taka gumowa oliwka, która może się zgniata za mocno przy 60 psi. Odcina komorę pozytywną i pompujesz potem już tylko do negatywnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
