Mam taki problem w amortyzatorze w rowerze dziewczyny. Uszczelka kurzowa od strony komory powietrznej co jakiś czas wyskakuje - dzieje się to nawet w momencie kiedy amor nie pracuje - np podczas jazdy asfaltem, a np podczas wyścigu w terenie kiedy amor pracuje cały czas wszystko było ok. Co może być tego przyczyną ? Dodam, że dziewczyna jest malutka i leciutka więc jakiegoś wybitnego ciśnienia w komorze nie ma.
Druga sprawa to uciekające powietrze - wymieniłem uszczelkę w nakrętce i nadal to samo. Zamierzam się do kupna oryginalnego tłoka powietrznego Manitou i mam nadzieję, że to pomoże.
Wielkie dzięki za pomoc :)
Napisano (edytowane)
Myślisz, że wymiana tego tłoka powietrznego załatwi sprawę ? Mam tez takie drugie pytanie. Mam amora RST First 26 praktycznie na części i tam jest tłok z wyglądu trochę inny, ale szerokość i rozstaw oringów jest praktycznie identyczny. Podobno RST to taka kopia Manitou i rzeczywiście w bebechach są bardzo do siebie zbliżone.
Edytowane przez sznib
Nie cytujemy posta poprzedzającego w całości.
Zerknij najpierw czy goleń wewnątrz nie posiada żadnej rysy w miejscu pracy tłoka. Jeśli tak jest, to wymiana nie pomoże. Gdy wszystko jest ok to uszczelki powinny załatwić sprawę. Nie wiem czy uszczelki z RST da się zaimplementować ale osobiście pozostałbym przy oryginałach Manitou.
