[pedały platformowe] Funn
Banciu11
Jak nie odstrasza cię ich porażająca trwałość (łożyska ślizgowe) to bierz które bardziej się podobają. A jak chcesz coś naprawdę solidnego z możliwością serwisu to lepiej takie: https://m.aliexpress.com/item/32962135853.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32962135853&aff_trace_key=1bd37eb0d18e4c1ba59acd8db02e19fb-1547550271626-00900-3rjmu7Y&aff_platform=msite&m_page_id=9067amp-ShSzd9qKUJpeGjWxHLNoEQ1547550382483
OK. Dzięki. Miałem nadzieję że są w miarę trwałe i nie trzeba przy nich grzebać. Przede wszystkim pasuje mi ich wielkość bo nie chce bardzo dużych platform.
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Proszę o poradę co powinienem zrobić. Zakupiłem pedały dartmoor stream (red vil) bardzo mi się podobają. Jeszcze ich nie założyłem ponieważ się zastanawiam czy to normalne że prawy pedal bardzo lekko się kręci (nie wiem czy nie za lekko) bo robi chyba z 10 obrotów a lewy pedał chodzi zdecydowanie ciężej  2 obroty zaledwie.
Czy powinienem przed założeniem coś z nimi robić, żeby miej więcej się podobnie kręciły?
Chciałem jeszcze dodać że te pedały są na lozyskach kulkowych.
Teraz, Banciu11 napisał:
rzeby
:voodoo:
A co do pedałów, jeżeli w jednym jest więcej smaru a w drugim mniej to taki może być efekt. Trochę ciaśniej/luźniej skręcone.
Daj im trochę czasu niech się pokręcą. Jak później będzie zdecydowana różnica w oporach to można rozkręcić i sprawdzić co jest powodem.
Według mnie to nie jest powód do niepokoju.
Ten co się kręci 10 obrotów pewnie jest skręcony na luzie i bez smaru. W każdym razie dobrze jest odkręcić dekielek od strony zewnętrznej, ustawić odpowiedni luz nominalny i wcisnąć nowego smaru tyle, żeby zaczął wychodzić po stronie osi.
38 minut temu, michuuu napisał:
:voodoo:
Wielkie dzięki ;)
W jaki sposób można ustawić taki luz?
Czy wystarczy jak zdejme dekielek i po prostu trochę do kręcę śrubę, bez dalszego rozbierania łożyska i w tedy nie będzie tak luźno się kręcił? Czy żeby wcisnąć smar to muszę to jednak całkiem rozebrać?
Pierwszy raz to będę robił i nie chciałbym czegoś po psuć :)
Tak. Wystarczy dekielek zdjąć. Jak zmniejszysz luz (a może nie trzeba) to pod dekielek ładujesz smar i wciskasz za pomocą dekielka. Robisz tam dopóki nie wyjdzie po drugiej stronie (przy osi).
