[triki] tylko MTB
MeSky
Dużo jest tematów dot. trików ale nie znalazłem takiego który traktuje tylko o sztuczkach (trikach) na rowerach MTB.
Co jak co ale mój 14kg rowerek ładnie wybija się z progów zwalniających i szybuje niczym skoczek narciarski... Ostatnio zaczynam ćwiczyć wybijanie się z płaskiego by komfortowo opuścić drogę i kontynuować jazdę chodnikiem :) Myslę że jakiś 20cm wybicia z płaskiego jest możliwe. Muszę potrenować utrzymanie roweru w poziomie w fazie lotu... myslę że trzeba wybijając się zacisnąć uda o siodełko by dźwignąć tylną część roweru do góry.
Jeśli macie coś własnego to piszcie... im bardziej dokładne/techniczne opisy tym lepiej :P
Co to wskakiwania na krawężniki to są różne techniki :P W noskach czy spd będzie łatwiej :P A na zwykłych pedałach to wystarczy wstać z siodełka i na ugietych nogach podciągnąc kierownice podskakując razem z rowerem próbując hmmm... "przekręcić" rower do przodu rękoma, aby unieść nieco tył :P To chyba tyle. Trzeba do tego dojść samemu :)
A co to tricków, to da sie ejszcze na jednym kole jezdzić i takie tam :P
Warto jeszcze nauczyć sie stójki :)
tak j.w.
Oczywiście stoppie, stójka(pożyteczne zwłaszcza jak się ma spd), wheelie no i bunny hop...
Ze wskakiwaniem na krawężnik problemu nie ma poprostu sztywno trzymamy kierę, stopy na pedalach(w tym wypadku klasyczne,alu;MTB) no i podskakujemy. No problem. Jak komuś nie wychodzi to niech spróbuje w trakcie jazdy przenieść ciężar ciała na kierownicę(ręce) i lekko dociskając stopy do pedałów poderwać tylne koło(w trakcie jazdy; samymi stopami)... "C'est facile et utile" ;) jeszcze jak mi się nudzi to mogę robiąć stoppie przekręcić rower na przednim kole o 90-150* raz tylko udało mi się o 180*
A dualówka (wszelkaie odmiany - do dirtu,streetu,fr) to nei MTB ? A co ? BMX ? Na zwykłym góralu (ktory się różni praktycznie rozmiarem ramy - a i tą można jakąś mniejszą kupić) można zrobić bardzo dużo. Poprostu na niskosiodłowcu jest się łatwiej nauczyć. A co do podskoków to zapoznajcie się z żabką (hop) - to jest podskok 2 kołami równocześnie - łatwiejszy niż bunyy (tu najpierw przód potem tyl się odrywa) i bardzo prosto się można w bok skakać nauczyć. A z przydatnych trików to jeszcze jest zap-tap. Chyba najłatwiejszy sposób na dostanie się z ulicy na chodnik. Polega na tym ze podjezdza sie do krawedzi, wstawia sie na chodnik przedni kolo, a potem bez uzywania hamulca podnosi sie tylnie i juz sie jest na chodniku bez walenia kolem w krawedz - zwlaszcza jak ktoś chce wskoczyc na chodnik jadac prostopadle do niego i nie umie dobrz skakac to radze stosowac tą technikę.
  • 4 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
ja znam taki prosty do nauczenia triczek. i w dodatku pokazowy :) jedzie sie z niewielką prędkością koło ławki / murka, zeskakuje sie z roweru, biednie po tej przeszkodzie i wskakuje z powrotem na rower ;D
  • 1 miesiąc temu...
RE5PECT tricki na rowerze do xc ciężko jest zrobić,
jak chcesz wskoczyć na krawężnik to spróbuj tak: ugnij lekko nogi, ugnij ręce (tak jakbyś robił pompki), jednocześnie energicznie lekko wyprostuj nogi i ręce, pociągnij kiere do siebie, powinno się udać, na razie ćwicz na płaskim powodzenia
front pivot spokojnie możesz ćwiczyć
Pozdrower
Kurde ja dopiero tydzień temu złożyłem dartmoorka i jeszcze wiele nieumiem. Na tylnym kole przejade pare metrów ale zato na kraweżniki bez problemu wskakuje. Ej jak piszecie o wskakiwaniu na krawężnik to ja dodam że najlepiej jest wybić najpierw przód a potem dopiero tył bo jak się równo cały rower podbija to łatwo tylnym kołem zachaczyć :)
  • 1 miesiąc temu...
ja znam taki prosty do nauczenia triczek. i w dodatku pokazowy B) jedzie sie z niewielką prędkością koło ławki / murka, zeskakuje sie z roweru, biednie po tej przeszkodzie i wskakuje z powrotem na rower ;D
no no, będziesz koleś jak to zrobisz w SPDach :D
z tej strony (zdaje się) standard, czyli: (bardzo) krótkie stoppie, stójka, długi wheelie i bunny hop
