Witajcie,
Mój amortyzator to rock shox boxxer  wygląda na rok 2006-2009
Dziś zobaczyłem ,że śruba od prawej goleni jest lekko odkręcona lecz kiedy chcę ją dokręcić się to nie udaje, (śruba kręci się w miejscu), tak wogóle jest to model world cup , podobno powietrzny lecz na górze gdzie spręzyna powietrzna jest zwykła zakrętka jak od sprężyny, Jeżeli gdzieś jest odpowiedź co do tej śruby to jej nie widziałem.
Pls pomożcie :D
Śruby, albo nie, goleni. Zostawiłem kryształową kulę w pracy i nie mogę się zdecydować :ermm:
W większości przypadków oznacza to zerwanie gwintu w popychaczu. Musisz rozebrać i sprawdzić, bo jeżdżenie z rozkręconym amortyzatorem, zwłaszcza jeżeli używasz go zgodnie z przeznaczeniem może być ryzykowne.
Napisano (edytowane)
Rozwiń
Rozbiorę go, mam nadzięję ze nie w tym popychaczu... mi sie wydaje ze śruba bo wygląda masakrycznie , Zamawiąć już śrubę??    https://www.eurobike.pl/shop/249-sruba-dolnej-goleni-do-wszystkich-amortyzatorow.html
Taka ujdzie?
Edytowane przez Marcin8433
O Chryste Panie, EuroBike upadł już na głowę kompletnie.
Po pierwsze, jest to śruba która prawdopodobnie będzie pasowała do Suntour a nie Rock Shox. Rozkręć, sprawdź jaki to rozmiar, idź do sklepu z śrubami i kup taką za 10 groszy, może być nierdzewna.
Inna sprawa że taką śrubę naprawdę ciężko zniszczyć, więc stawiam Izotonik że jest to rozwalony gwint w popychaczy, nie kwestia śruby.
Rozwiń
Jakby był rozwalony ten gwint w tym popychaczu co muszę zrobić i jak bardzo mój portfel schudnie? Chyba to jednak to bo jak ruszam amortyzatorem w dół i do góry slysze ze cos jest luzno i sie rusza, Ale zawsze jest szansa ze to śruba bo przecież amortyzator ma z 11 lat a jest on do dh , i na pewno nie był jezdzony po lekkich sciezkach :D
Pisałem w innym temacie, jest to prawdopodobnie pomyłka, czyli 0 za dużo :) Co nie zmienia faktu że dystrybutor SR na Polskę powinien wstydzić się tak żenującego sklepu internetowego... Bynajmniej nie mam na myśli tej pomyłki, tylko całokształt :unsure:
Edytowane przez skom25
Hej!
Otworzyłem go i okazało się ,że gwinty są sprawne , powodem kręcącej się śruby w miejscu jest to że popychacz kręci się wraz z nią czy to dobrze?, co zrobić aby się nie kręcił kiedy chcę dokręcić tą śrubę?
