Michal2209 Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 Witam, zaczynają mi rdzewieć amortyzatory da sie to jakoś uratować? Jak na razie są malutkie kropki i mała plamka, niestety nie moge załączyć zdjęcia bo za dużo waży. Prosze o pomoc. Cytuj
Mod Team michuuu Napisano 7 Stycznia 2019 Mod Team Napisano 7 Stycznia 2019 Teraz, Michal2209 napisał: nie moge załączyć zdjęcia bo za dużo waży. Skorzystaj z np. http://zapodaj.net 1 Cytuj
Michal2209 Napisano 7 Stycznia 2019 Autor Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) https://zapodaj.net/65276d0132812.jpg.html https://zapodaj.net/62f212f82286a.jpg.html Zdjęcia amortyzatorów Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Michal2209 Cytuj
m0d Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 Teraz, Michal2209 napisał: Zdjęcia amortyzatorów Czemu używasz liczby mnogiej? Zdaje się że to jeden i ten sam wideł. Do tego podaj konkretnie co to za model, bo wygląda na zwykły tani uginacz i zamiast załamywać ręce i coś rzeźbić, to kupisz podobny na podmianę za kilkadziesiąt złotych. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 Malutkie kropki? Przecież te golenie są już nieźle przyrdzewiałe. Musisz je rozebrać i zobaczyć jak wyglądają w środku, i jak coś wypolerować, może jeszcze da się odratować. Cytuj
Michal2209 Napisano 7 Stycznia 2019 Autor Napisano 7 Stycznia 2019 Teraz, m0d napisał: Zdaje się że to jeden i ten sam wideł. Do tego podaj konkretnie co to za model, bo wygląda na zwykły tani uginacz i zamiast załamywać ręce i coś rzeźbić, to kupisz podobny na podmianę za kilkadziesiąt złotych. to są zdjęcia lewego i prawego, to jest model SR Suntour M3030 (travel 75mm), cały rower sie nazywa kross hexagon r4 Cytuj
m0d Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 Lewa i prawa to może być goleń, a całość tworzy widelec/amortyzator Ale to nie w tym przypadku, bo ten wideł to taka atrapa do budżetowych rowerków a la MTB. IMHO tak jak pisałem - poszukaj nowego lub używanego w lepszym stanie niż Twój, koszt będzie relatywnie niski a się nie namęczysz z jakimś rozbieraniem, czyszczeniem i polerowaniem, to i tak nie będzie działać jak 'prawdziwy amortyzator'. Żeby nie ten specyficzny skok, to miałbyś większy wybór wśród takich tanich uginaczy, ale pewnie nawet 100mm nic tu nie zepsuje jakby co. Cytuj
phoe Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Z tym nic nie zrobisz, żeby to zrobić dobrze, a nie wydać więcej niż widelec nowy jest warty. Masz kilka opcji - wymienić to na coś sensownego, koszt za nowy 500-1000zł (tu masz przykład coś wartego widelca: http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory/nrx/28-cali_amortyzator-suntour-nrx-drl-air-czarny-mat-piwoty-2018/1381) - kupić sztywny aluminiowy - to jest i tak lepsze rozwiązane niż jeździć na tanim uginaczu, który nie ma nic wspólnego z wybieraniem - jeździć dalej, póki się to do końca nie rozleci - szukać jakiejś sensownej używki, ale wyższego modelu niż masz obecnie. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez phoe Cytuj
Thomass13 Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. A ja po kupnie amora dopiero teraz serwis robie. Golenie na szczęscie w calości. Czyszcze co trzeba smaruje i składam. Ale ogolnie te tanie uginacze to jedna wielka kupa że tak powiem. Ale coż zrobić. Na razie tak wygląda przeczyszczone co sie dało. Zamówie klucz dostane sie do górnej cześci to też przeserwisuje i powinien dzialac jak na niego przystało w cudzysłowiu. Ktos kojarzy co to za element wystaje z górnych goleni od lewej strony taki jasniejszy? Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Thomass13 Cytuj
Michal2209 Napisano 7 Stycznia 2019 Autor Napisano 7 Stycznia 2019 2 godziny temu, m0d napisał: kupisz podobny na podmianę za kilkadziesiąt złotych. gdzie można kupić podobny poniżej100 zł? a może da sie zrobić tak że wymienie same tel golenie ? Cytuj
m0d Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 Napisz do użytkownika Activia, prowadzi dystrybucję i serwis Suntoura, może coś Ci znajdzie w swoich gratach A gdzie indziej kupić? A poszukać po Alledrogo czy innych o-el-iksach, na dole forum też jest dział typu "giełda" - przejrzeć ogłoszenia. U mnie gdzieś się wala XCM, tylko o skoku 100mm. Jak go kiedyś chciałem sprzedać to nawet za 30zł nikt nie chciał... Tylko żebyś kupił coś co będzie pasować (rura sterowa zakładam, że 1 1/8 - sprawdź, haki pewnie "zwykłe" pod QR, hamulce nie wiem jakie masz...). I pewnie trzeba będzie jeszcze przełożyć bieżnię sterów. Cytuj
abdesign Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 @m0d pochwal się na prv tym xcm'em może dobiję go w zimówce za Ciebie Cytuj
Ilia Napisano 7 Stycznia 2019 Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Da się to wypolerować, ale koszt tej zabawy będzie większy niż wartość tego pseudoamortyzatora nawet jak jest nowy. Ten amortyzator ma uszczelki jak z plastiku, plastikowe ślizgi i one też pewnie nadają się już do wymiany. Obecnie każdy amortyzator z goleniami ze stali ma tylko przyciągać wzrok kupującego i udawać, że jest. Jeśli widelec ma być dobry to golenie wewnętrzne muszą być aluminiowe i czymś pokryte. 4 godziny temu, Michal2209 napisał: gdzie można kupić podobny poniżej100 zł? Jak kiedyś jeszcze się uczyłem i nie miałem kasy na nowy porządny widelec to jeździłem sześć lat na bardzo podobnym widelcu do Twojego. Co prawda pod koniec pracował może na 3 cm skoku i golenie miał totalnie zdarte, ale się nie rozleciał. W tedy nawet nie uważałem, że potrzebuję super widelec, a kasa szła na napęd. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Ilia Cytuj
szewka Napisano 23 Stycznia 2019 Napisano 23 Stycznia 2019 Ja w zimówce mam starego xcm'a i jak sie pojawiła rdza to samemu zdarłem drobniutkim papierem ściernym ściągając przy tym dolne lagi, czyszcząc całość i nawaliłem smaru na górne golenie i uszczelki. powtarzam tą operacje co jakiś czas i nie widze dużych oznak rdzy. Zimą nie ma z tym problemu bo nie ma kurzu a smar w miare dobrze izoluje zżarte przez rdze elementy przed wilgocią. Jedynie jak juz się robi cieplej to jest dużo syfu. Ale działa... znaczy ugina się już od 2015 roku Cytuj
