[klamki LX DC] Problemy z powrotem
Tak jak w temacie.
Wymieniłem kiere z 620 na 580 mm. Przed wymianą miałem niewielkie problemy z powrotem klamki po jej naciśnięciu, natomiast po zmianie kiery jest wręcz fatalnie. Teraz po naciśnięciu klamki odbija tylko kawałek tak, aby klocki odpuściły, dalej sam muszę odciągać.
Czy coś takiego może mieć związek ze zbyt długą linką.
1. Najprawdopodobniej linki sa za dlugie i zalamuja sie pod zbyt duzym katem.
2. Naoliw linki w pancerzach.
Czy te objawy masz w 2 klamkach rownoczesnie czy tylko w 1 ??
Masz chyba za luźno Linkę sprobuj ją Naciągnąc jeśli to jest możliwe a jak nie to kupić krótszą. I niewiem czy tak można robić ale moze weź sam ją skróć ?
oj Kula porsimy o wypowiadanie sie wtedy kiedy cos wiemy na temat problemu :unsure:
zapewne masz teraz ciut przy dlugie pancerze nalezy je skrocic i wyregulowac od nowa hamulce(naciag linki)tak czy inaczej jezeli jest juz i tak zle(w sumie rewelacji wczesniej nie bylo rownierz)trzeba je odswierzyc-wyplukac benzyna i nasmarowac rzadkim smarem,kolejny sposob to "obrocic pancerze o 180stopni gdyz moga byc juz wytarte po jednej stronie, jezeli i to nie pomoze wymieniamy je na nowe oczywiscie wtedy razem z linkami.
