[koło 26] Poszukuje taniego pancernego koła 26.
PowerV3
Witam jako,że w 8 letnim kole w starym rowerze szprychy eksplodowały poszukuję taniego tylnego koła 26,aktualnie jest tam wolnobieg 7,hamulce V są obecnie.
Używane/nowe.
Czy lepiej kupić jakiś używany rower ???
Bo w tym starym niedługo pewnie rama walnie?
Rama aluminowa 8 letnia,jeżdżone normlanie to pewnie już zmęczona.
W dniu 27.12.2018 o 20:34, PowerV3 napisał:
SOLOTM-A jak z trwałością takiego koła za 55zł,nie trzeba będzie go prostować raz na tydzień?
Nie, nie trzeba. Czasami warto tylko poprawić naciąg szprych w nowym kole lub/i trochę podcentrować ( nowe ). Ale to nie zawsze. Takie koła oczywiście centruje maszyna i jak ma problem wyrobić się w zaplanowanym czasie to poluzuje jedną czy dwie szprychy żeby bicie mieściło się w granicach zapisanej normy i zabiera się za następne. ( która to norma swoją drogą nie jest najwyższa najczęściej ). Druga sprawa to transport/składowanie kół gdy leży jedno na drugim ( albo 20 kół ) i potrafi sie minimalnie rozcentrować. Czasami po prostu trzeba lekko poprawić nowe koło. Droższych kół też to często dotyczy. Generalnie koło jest wytrzymałe ( taki stożek ).
/edit
Sa też różne obręcze stożkowe, ale te wyżej nie są złe. Sa ok.
