Marek__ZZ Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Witam. Posiadam piastę shimano FH-6401/. To jest 7 rzędów . Chcę wymienić bębenek na 8,9 rzędowy. Jednak nie wiem który będzie odpowiedni..proszę o pomoc.
radomir82 Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Idź do porządnego warsztatu, może coś dobiorą, dodatkowo będzie potrzebna dłuższa oś i podkładka między konusem a kontrą z prawej strony + centrowanie koła. Przy takiej modyfikacji zmieni się szerokość piasty ze 126 na 130mm, pytanie jaka masz ramę? Jak stalowa to da się ogarnąć haki na taki wymiar, z zabytkowym alu może być problem, tak czy inaczej nie jest to prosta zabawa. Możliwe że taniej wyjdzie kupno używanej piasty i przeplecenie koła.
dovectra Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 11 godzin temu, radomir82 napisał: Przy takiej modyfikacji zmieni się szerokość piasty ze 126 na 130mm Szerokość ma być raczej stała, 130mm. Od strony nie napędowej trzeba by zmienić konus na krótszy.
radomir82 Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 W zamierzchłych czasach z których pochodzi ta piasta wymiar OLD 126mm był standardem, ale takie rzeczy mogą pamiętać jedynie "dinozaury branży"
Marek__ZZ Napisano 17 Grudnia 2018 Autor Napisano 17 Grudnia 2018 dziękuję bardzo.za odzew. rama jest stalowa i ten większy wymiar nie będzie problemem. Problem jest w tym że nie wiem jaki bębenek kupić. Takiego warsztatu rowerowego lub sklepu w którym mógłbym "przymierzyć" różne bębenki to niestety w Zamościu nie ma. pozostaje mi wyjazd do Lublina..Podpowiedzcie mi w czym jest różnica w poszczególnych bębenkach. Na przykład na mój wiekowy bębenek 7 bez problemu weszła współczesna kaseta 8. czyli zewnętrznie jest ok. Czym w takim razie zasadniczo różnią się te bębenki .
radomir82 Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 Jeżeli weszła kaseta 8 to po co chcesz wymieniać bębenek?
Marek__ZZ Napisano 17 Grudnia 2018 Autor Napisano 17 Grudnia 2018 nie weszła cała kaseta..bębenek jest za krótki , trzeba było zdjąć jeden tryb
radomir82 Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 39 minut temu, Marek__ZZ napisał: Czym w takim razie zasadniczo różnią się te bębenki . "Długością" bębenka, a co za tym idzie również głębokością osadzenia miski łożyska, kształtem osłonki łożyska itd. Nowsze bębenki są tylko pod system HG, a te starsze były pod UG i HG.
